Miele droger T4263C word veel te warm
goedemiddag ik heb een miele t4263c en nu is het zo dat het element veel te warm word met het drogen zo warm dat er zelfs al kleren zijn verbrand
hij heeft het niet altijd
Normaal gesproken kan dit niet helemaal. Er zit een thermische beveiliging op je element die er dan uit zou moeten vliegen en een ntc die de temperatuur meet. Deze is dus hoofdverdachte. Bij 160gr zou je beveiliging eruit moeten vliegen. Misschien is deze vastgesmolten o.i.d controleer dit dus. Brandgevaarlijk zo dus niet meer gebruiken tot het gemaakt is.
Het is een condensdroger dus begin met luchtkanaal schoonmaken. Van filters schrobben met warm water naar uitzuigen tot condensor. Condensor goed uitspoelen onder de kraan of douche en daarna uitspuiten met compressor, daarna achterzijde plaat afnemen goed uitzuigen en schoonmaken en verwarmingselement ook en meteen controleren of ntc en beveiliging goed is.
