Miele Condensdroger T7780C HomeCare stopt te vroeg
Mijn Miele condendroger T7780C HomeCare (type HT13) stopt regelmatig te vroeg na het starten van een programma.
Bij het starten wordt waarschijnlijk op basis van het gekozen programma en de eerste vochtmeting een geschatte droogtijd getoond. Na één of enkele minuten wordtr de duurtijd aangepast op basis van nieuwe vochtmetingen in de trommel. Tot zover loopt alles nog naar verwachting.
De getoonde droogtijd gaat dan stelselmatig omlaag en dan ook per minuut of enkele minuten.
Plots -en dat kan reeds zeer vroeg in het droogproces zijn- verspringt de duur naar bv. 10', dan naar bv. 2' (of 4' of wat anders) en dan naar 0 en het stopt zonder geluid maar wel met het oplichten van het waarschuwingslampje condenser. De duur kan dus bv. van een behoorlijke tijdspanne tijdens het normale droogproces naar een heel korte duur verspringen waarna het droogproces stopt met steeds die waarschuwing.
De was is dan zeker niet droog (genoeg) zodat na het openen en sluiten van het deurtje het programma opnieuw kan worden gestart. Soms herhaalt zich dit probleem tot zelfs wel een tiental keren tot het de was droog is. In uitermate zeldzame gevallen droogt de was in één keer goed zonder dit probleem. Meestal dient het programma 2, 4, 7, ... of meer keren te worden heropgestart. De hoeveelheid was maakt niet uit (heb al met veel en weinig geprobeerd, het probleem komt voor en dan ook een willekeurig aantal maal.
Het water wordt naar het reservoir geleid, maar het probleem trad voorheen ook op toen de droger nog aangesloten was op een afvoerpijp.
Is er iemand die dat probleem ook kent/heeft gekend, en daar misschien ook een oplossing voor heeft gevonden?
Dank alvast voor jullie antwoord(en).
Ivan.
