Nee, hij maakt geen klik klak geluid.
Loopt iets aan als hij een bepaalde kant op draait.
Ventilator is in orde.
Ik heb de aandrijfriem wel eens gesmeerd en dat leek wel wat te helpen.
Het is niet het sleepcontact en ook niet het viltband, heb m nu uit mekaar liggen en lijkt bij de motor vandaan te komen. Kan er alleen niet achter komen wat.
Lagers van de motor zijn kapot.
Heb m al gedemonteerd.
Maandag ff nieuwe lagers erin en dan moet het weer goed zijn.
Nieuwe motor is op internet nergens te krijgen.
