Meubelpaneel zagen
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Ik ben bezig met een keukeneiland, en op de kopse kant moeten 2 op maat gezaagde meubelpanelen geplaatst worden. Hierdoor zit er aan de zichtzijde in het midden een zaagsnede.
Het is mij nog nooit gelukt in meubelpaneel deze snede perfect te krijgen, zeer kleine stukjes afgebrokkeld fineer blijf je altijd houden is mijn ervaring.
Ik ben opzoek naar 2 tips, 1 om dit perfect te zagen, zat zelf te denken aan nabewerken met de bovenfrees, dat ga ik op een proef stukje proberen. Ook las ik de tip om het fineer in te snijden met een Stanley mes. Ook een poging waard. Tape plakken doe ik altijd al.
Maar het tweede waar ik naar op zoek ben is hoe ik dit netjes kan maskeren. Ik zat te denken aan iets in de richting van een profiel wat ik er overheen kan monteren. Dit is natuurlijk het makkelijkst.
Iemand goede ideeën?
Eerste keer achteruit zagen met minimale diepte, tweede keer op maximale diepte er doorheen. Natuurlijk zaagmachine goed afstellen op de gebruikte rail en een scherp fijngetand blad gebruiken.
Ik bedoelde inderdaad geplastificeerde spaanplaat.
Is op kleur geleverd bij de keuken door het Zweedse bedrijf, die hadden helaas geen bredere platen.
die hebben wel vaak kleuren die vrij standaard zijn.
Maar goed ik zou er iets tussen doen en niet de naad koud tegen elkaar
bijvoorbeeld een zwarte lat er achter en dan een cm tussenruimte
of een lat er voor als de rand van het blad de bovenkant afdekt.
Heb ze ondertussen gezaagd met voorritsen en het is bijna niet meer te zien. Dank voor de tips. Heb ook wel het idee dat de kwaliteit van de plaat beter was als de standaard platen van de bouwmarkten.
Zit nu dus gewoon koud tegen elkaar.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Die bij de keuken uit een duurder segment geleverd waren ja. De kwaliteit van de platen die gebruikt worden in bijvoorbeeld de boekenkast die heel Nederland heeft zal niet veel hoger zijn inderdaad aangezien de complete boekenkast goedkoper is dan dat dezelfde hoeveelheid spaanplaat in de bouwmarkt.
Ja de de kwaliteit van bijvoorbeeld pax kastplanken is beter dan de standaard meubelplaten uit het rek bij de bouwmarkt.
maar ze verkopen geen platen alleen onderdelen van meubels dat is niet altijd handig omdat er in de meeste onderdelen is voorgeboord
is mogelijk die van mij zijn ouder dan 7 jaar.
maar ook toen had je ze al in verschillende prijsklasse die van wit formica zijn anders dan de kasten die in principe horen bij de deuren met houtfineer i.p.v.
