Metselen plantenbak/border
Ik ga een border metselen van oude bakstenen. Ik heb een soort van fundering gelegt met betonnen klinkers die ik zo strak mogelijk heb gelegd. Op deze manier zou het cementmortel moeten hechten. Ik schat in dat het drie bakstenen hoog wordt.
Mijn vraag gaat over voegen. Zou ik naderhand apart gaan voegen? Of zou ik met het metselen direct de voeg dicht maken? Wat zou voor het ene of voor het andere spreken? Ik heb reeds vijf zakken cementmortel gekocht. Daar hoeft alleen water bij.
Dit is mijn eerste metselervaring. alvast bedankt.
Ik neem aan dat je metselmortel hebt gekocht en geen cementmortel?
Deze "fundering" is maar zo-zo :denk: Op zich heeft zo'n bak niet veel te houden, maar het kan een stuk beter. Leg bv. een rij stoeptegels zeker 10cm onder het maaiveld en ga daarop metselen.
Meteen vol en zat metselen en afstrijken kan. Officieel gebruik je daar doorstrijkmortel voor, maar het kan (bij een plantenbak) weinig kwaad om dit met de normale metselmortel te doen. Met een voegspijker meteen goed afstrijken/aandrukken.
Ik heb ervoor gekozen de voegen uit te krabben met het idee het vervolgens te voegen. Maar het ziet er zo ook leuk uit. Ik vraag mij af of ik het voegen ook achterwegen kan laten.
Misschien begrijp ik je niet dan, maar volgens mij staat dit antwoord er niet in. Ik begrijp dat je de voegen kunt dichten met het metselmortel, of deze uit te krabben om vervolgens met voegmortel te dichten. Of lees ik dat fout? Nu heb ik het uitgekrabd, ziet dat er eigenlijk wel leuk uit, en vraag ik mij af of ik het zo kan laten? Of gaat dit ten koste van bijvoorbeeld stevigheid. Wellicht dat voegen de weersinvloeden beperkt? Dat vraag ik mij af.
Hier stond het antwoord al. Misschien met wat vaktermen, maar die kan je zelf googelen :wink:
De voegen zijn nu (bij alleen uitkrabben) wat poreuzer. Maakt voor een tuinmuurtje niets uit.
0
690
2
6K
Buiten en tuin
Karin bakker
  • Gesloten
3
7K
  • Gesloten
2
10K
  • Gesloten
1
10K
