Meterkast in buitenkast
Ik ben op zoek naar informatie aangaande het plaatsen van een meterkast buiten ?, De net provider komt in maart de aansluiting realiseren, Maar een buitenkast plaatsen/leveren ze niet.
Nu kan ik wel een electra kast bestellen op straatkasten.nl maar heb ik geen idee wat de nuts provider (liander) er zelf inzet. Normaliter lijkt het mij dat onderdelen tot aan de verbruiksmeter door de netprovider moet worden geplaatst ?
Het gaat hier om een volkstuin waar geen bouwsel op staat, vandaar.
Groet,
Henk
Normaal zoals je zegt plaats het nuts bedrijf de alles tot aan de meter.
Daarna is alles van jou.
Geef even aan als je de aanvraag doet dat het om een speciale kast gaat.
Of als je de aanvraag al gedaan hebt neem even contact op met de netbeerder.
Dit kan verassingen voorkomen als de netbeheerder op de stoep staat.
De netbeheerder plaatst alleen een hoofdzekering en een kwh-meter, de rest moet jij al gereed hebben.
Als jij een kast neerzet van ca 2m hoog 60 breed en 30 diep, die afgesloten kan worden en waterdicht is met een stevige vlakke achterwand dan is dat voor hun genoeg.
Jij moet echter wel zorgen dat :
er een goede aarde is.
en een groepenkast met iig een hoofdschakelaar en een afgaande groep.
Hallo
Bedankt jongens,
ja ik heb de aanvraag bij liander al gedaan, en wacht nog op een reply van alle technische vragen die ik heb gedaan, maar gaat allemaal niet zo snel.
headhunter:
Een goede aarde, ik zal wel googelen, meestal een koperen pin van een bepaalde diameter, een aantal meter de grond in ? Ik neem aan dat de monteurs van het nutsbedrijf deze aarde ook eerst meten alvorens zij de spanning de boel onder spanning zetten.
Henk.
Hoi Henk,
De aarde wordt niet door het nutsbedrijf gemeten, dit is geheel voor de verantwoording van de klant zelf.
Maar moet bij het aansluiten wel aanwezig zijn anders word er geen spanning gegeven.
Op straatkast.nl staan diversen voorbeelden, maar het moet wel een kast zijn die bestaat uit 2 compartimenten zodat het gedeelte waar de aansluiting en kwh-meter komt te zitten ten alle tijden bereikbaar is voor het nutsbedrijf. Het nutsbedrijf zal in "hun" gedeelte een cilinder plaatsen waar u, maar ook zij in kunnen.
Groeten,
Robert
Is dat laatste zo Robert...? Het nutsbedrijf kan toch ook niet in mijn meterkast komen...?
Of gelden voor dit soort kasten andere regels?
Het is en blijft een tijdelijke stroom voorziening, dus een nutsbedrijf zak geen meterkast maken. Zoals in de bouw kan je een kast maken van hout met 2 compartementen 1x meter en afgescheiden daarvan het gebruikers deel waar de automaten komen.
Moet aan bepaalde maatvoering voldoen. Hoeveel Amp heb je nodig? ivm aanvraag en zorg dat je kabel dik genoeg is.
er zijn op ditmoment voldoende kasten op de 2e hansmartkt van bouwbedrijven die falliet zijn gegaan.
Waarom een tijdelijke voorziening?
Ik heb idee dat de starter niet echt op zoek is naar een tijdelijke situatie maar een vaste.
Ten minste het lijkt me niet dat je een dure kast aanschaft voor tijdelijke situatie
Het gaaat om een volkstuin waar geen bebouwing op staat, een vaste aansluiting wordt alleen gegeven bij nieuw of bestaande bebouwing. Indien er een hoofd gebouw is zal daarvanuit doorgelust moeten wordennaar een tijdelijke stroomaansluiting. Een dure grap zo'n voorziening aan te vragen hoeveel amp?
Het is mij niet geheel duidelijk hoever het van een bestaande woning af ligt , is het bij een woonhuis/gebouw? Indien de netbeheerder een aansluiting moet aansluiten zal het zeker een gescheide compartement moeten zijn in een kast die aan voorgeschreven eisen moet voldoen.
Is een zgn. marktkast geen optie?
Daarin is ruimte voor kW/u meter, beveiliging en aansluitingen.
Zijn ingebruik bij evenementen, markten etc.
Betreft een vaste opstelling van de kast met contactdoos aansluitingen.
