Metalstud of houtskelet in douche
Ik wil op zolder met behulp van scheidingswanden een douche maken. Heb nog mooi hout liggen voor een houtskeletbouw met AK gipsplaat. Nu is mijn vraag of ik beter metalstud kan gebruiken vanwege werking en eventueel scheuren en dus lekkage bij houtskelet. Iemand ervaringen of ideeen?
Hout gaat prima hoor. En is een stuk steviger als je het mij vraagt. Een stevige metalstudwand moet ik nog tegenkomen.
Schroef op de houten balken eerst grondhout als underlayment. Monteer hier je gipsplaat tegen. Dan heb je een oersterke wand. Niet geheel onbelangrijk zeker in een douche: als je uitglijdt wil je niet door je gipswandje vallen.
Beter is het geen hout te gebruiken in een badkamer.
Dat gaat op den duur rotten, door bv condens vocht.
Beter is het om metalstud te gebruiken, is zeker net zo sterk en stevig als hout indien goed aangebracht, en kan niet rotten.
Tegen de tijd dat het hout gaat rotten, is de gipsplaat ook al verpulverd.
Is de zoldervloer van beton? Gasbeton wandjes zijn dan een goede optie.
Nou ik ben heel vaak tegen gekomen, dat de groene gipsplaten nog gewoon goed waren, maar dat het achterhout lekker verrot was.
Maar inderdaad is een muurtje van gasbeton blokken beter, dit kan niet weg rotten.
Ik ben zelf een heel grote tegenstander van hout gebruiken in een badkamer.
Dit omdat ik in mijn nog niet zo lange loopbaan van 45 jaar, al heel veel ellende ben tegen gekomen in badkamers waar hout was gebruikt.
Hout kan wel, maar vraagt veel aandacht om eea stabiel op te bouwen. Bij wanden waar beweging in zit is de kans op lekke voegen te groot.
Met kimband en -pasta kun je de oppervlakten prima waterafstotend maken.
Echter de basis moet (zoals altijd) goed zijn.
