Metalen trap zilverkleurig verven: verf geeft zilver af!
Vorige week verfde ik een deel van onze metalen trap in een zilverkleurige verf (Levis silver). Als ik er nu zacht over wrijf, geeft het zilver af. Het etiket geeft wel een lange droogtijd aan (twee weken), maar als ik op het deksel van de pot wrijf (waar een staal is op aangebracht dat al lang droog is) geeft dat ook zilver af! Bovendien is de verf zeer snel beschadigd.
Nu wil ik niet dat mijn hand zilvergrijs wordt telkens ik de leuning vastneem!
Is dit de foute verf? Helpt een laag Ferro vernis echt, zoals de pot aangeeft? Kent iemand een zilverkleurige verf die niet afgeeft en een beetje gebruiksvriendelijker is? Of neem ik beter een gewone grijze satin acrylverf?
Zoals het etiket al aangeeft is het nodig om er een vernis laag overheen te zetten. Dit zodat de verf niet meer afgeeft. Zo aangebracht en geef dan geen ergenis meer.
Zilver(of alu)verf geeft nou eenmaal af, dat is ook de reden dat er op het etiket staat dat het nodig is deze met een vernis laag af te werken.
Andere fabrikanten hebben metallicverven ontwikkeld die na droging filmvormend zijn en dus niet meer vernist dienen te worden....
Ok dat is nieuw voor mij, zowel de dhz, als de prof, als de autolakken die wij verkopen dienen altijd afgewerkt te worden met vernis. Dit ivm de metaaldeeltjes die in de verf zitten.
De prof of autolakken zijn wel zo doorontwikkeld dat het stukken minder is maar weg is het niet..
En toch bestaan ze hoor....zelfs voor buitengebruik :!: ; met (edele-)metaaldeeltjes erin....worden wel onder de noemer anti-roestverven verkocht, maar zitten dus vervat in een vernis die uiteindelijk de filmlaag vormt waar verder niets meer aan hoeft gedaan worden. :wink:
Bedankt voor jullie reactie!
In elk geval: ik prefereer dan misschien toch liever die combiverf. Ik moet m'n trap nl. in stukjes verven. Anders kan ik niet meer naar boven. Dan is telkens 2 weken wachten plus het vernissen wel een karwij van lange duur!
Swat, heb ik toch een idee van de mogelijkheden!
Nog enkele vraagskes:
- Mengt dat zilver dan niet met de vernis als je die aanbrengt?
- Is die buitenverf/antiroest ook bestand tegen krassen?
- Gaat die ferro vernis lang mee? Kan ik ook bv. bootvernis nemen, die is extra bestand?
Neen!
Ja hoor!
Voor zover ik weet zijn die metaalvernissen stevig en niet vergelend.
Bootvernis is ook stevig, maar gaat heel vlug en flink vergelen en oogt dus niet mooi op zilver.
