Metalen Rachels tegen de wand, welke slagpluggen?
Hallo Klussers,
Ik heb drie vraagjes mbt. een projectje wat ik wil doen.
Ik wil een voorzetwand maken van gips(wand)platen op de onderstaande manier;
Wandtip 2
Wilt u alleen een mooi strak oppervlak, zonder isolatieverbetering, dan kunt u ook Metalen Rachels direct op de muur bevestigen. Rachels met een onderlinge afstand van 60 cm om de 75 cm met slagpluggen vastzetten.
(Tekstje van de fabrikant.)
Je gebruik de metalen rachels die je dus voornamelijk voor plafonds gebruikt.
Nu is de vraag; Welke maat slapgpluggen (spijkerpluggen) moet ik gebruiken? Welke lengte? en welke dikte?
Vervolgens;
de voorgeperforeerde gaatjes in de rachel zijn ongeveer 4mm. Kan ik deze uitboren om ruimte te bieden voor 5mm of misschien zelfs 6mm slagpluggen?
En tenslotte;
gebruik ik de rachels en niet de profielen omdat de ruimte beperkt is. De rachels zijn slechts 2cm diep, plus de wandplaat is dat ongeveer 3.1cm.
Isolatie is niet zo belangrijk maar; heeft het zin om de twee centimeter toch op te vullen met isolatiemateriaal en zo ja welk?
Alle reacties zijn welkom en u wordt bij voorbaat bedankt.
Waarom zou je slagpluggen gebruiken?
Immers gewoon een gaatje boren plugje er in en vastzetten met een schroef werkt ook prima en is meestal ook nog eens stukken goedkoper.
Is de ondergrond van hout dan kun je de schroeven er natuurlijk gewoon indraaien.
suc6
Gerrit
@Fiesiekus: De muur is een spouwmuur met aan de andere kant de buren. Geen buitenmuur dus. De muur bestaat uit van die witte stenen met wat oud rommelig stucwerk. Het is een woonkamer.
@Gerrit: Ik volg de aanwijzingen zoals de fabrikant ze geeft. Hij heeft het over slagpluggen. Ik neem aan omdat het makkelijker zou zijn? Ik was niet bekend met slagpluggen maar ik begrijp dat ze enkele voordelen hebben boven gewone pluggen?
Als je er een olifant aan wilt hangen kan zwaar niet zwaar genoeg zijn. Maar als je gewoon een stevige muur hebt dan gebruik je simpel 6mm pluggen en meestal zijn die metalen profielen niet dikker dan 1mm en dan is 4,5 x 40 sterk en dik genoeg.
Vertrouw je het niet dan zet je er voor de zekerheid hier en daar toch een extra schroef in.
suc6
Gerrit
