Met de Handen in de Haren.
Dag allemaal,
Ik zit met mn handen in mijn haren.
Er is een betonen vloer gestort. En ik kom er nu pas achter hoe slordig het is gedaan.
Om de situatie uit te leggen.
Er is een betonen vloer gestort met vloerverwarming.
Ik heb de mensen verteld dat er rekening gehouden moet worden met de hoogte aangezien de achterdeuren vrij laag staan, en dat er tegels in komen van 1cm dikte
Wat ik al zei, de vloer is slordig gestort. Er zit hoogte verschil in van (wat ik hoop) max 3cm. En hoop niet dat de hoogte bollen hoger komen dan de deurdorpel maar ik kan dat totaal niet zien op het oog.
Nou is de bedoeling dat er tegels gelegt moeten worden. Maar de hoogte van ut beton tegenover de deurdorpel is op somige plekken 2cm of 3 cm
De tegel die er komt is al 1cm.
Ofterwel ik heb als het meezit 1cm voor lijm, egaline of wat dan ook. Is dat uberhaubt genoeg? Komt een tegelzetter hier mee weg?
Wat moet ik nou doen met de beton plekken die tot de hoog zijn.
Ik ben zelf totaal niet handig en krijg geen hoogte van alles wat we gezegt wordt. Maar dat komt ook omdat ik nou niet weet als de tegelzetter nou weg komt met de hoogte verschillen van de slecht gestorte betonvloer.
Dus lang verhaal kort.
Hoe dik moet tegellijm zijn om de tegel goed vast re kunnen zetten
Is het beter om de tegels gelijk te lijmen op de ongelijke vloer om zo hoogte verschille weg te werken? Is dit mogelijk en ook de egaliseren achter te laten.
Het zit zich echt op de mm hoeveel plek dat ik hebt.
Ik heb eigenlijk 2cm voor lijm en de tegel. En de tegel is 1cm dik.
Zoals ik al zei ik heb er helemaal geen verstand van hopelijk dat er hier iemand is die mij misschien wat duidelijkheid kan geven.
Als je 2 cm ruimte hebt, is dat meer als voldoende voor tegels van 1 cm dik, en lijm.
Maar is het een betonvloer, of een cement dekvloer.
13
213
0
80
Vloeren
ChrisHenrieke
  • Ramon1981
  • Vloeren
  • 11
  • 275
11
275
Vloeren
BertPleizier
2
176
Vloeren
Klusser D.
0
107
Vloeren
jojojohan
