Met airco (bij)verwarmen icm cv-installatie
Op dit moment verwarm ik mijn huis met een CV-installatie met de thermostaat in de woonkamer. Om gas te besparen wil ik in de woonkamer een airco installeren om te verwarmen. Als de airco de kamer op temperatuur brengt dan schakelt de cv-installatie uit op de in de thermostaat ingestelde temperatuur. Dat betekent dat ik in de badkamer en andere ruimtes geen warmte meer heb.
Kan ik dit oplossen door de kamerthermostaat op bijvoorbeeld 25 graden te zetten en de thermostaatknoppen op de radiatoren in de andere ruimtes gebruiken om de temperatuur te regelen.
dat kan wel maar zal absoluut geen gas besparen doordat de ketel continu een warmtevraag krijgt en dus continu zal gaan regelen op zn maximaal ingestelde aanvoertemperatuur mochten de thermostaatkranen dicht lopen (moet er wel een bypass aanwezig zijn maar deze is noodzakelijk als de installatie volledig word nageregeld)
Je kunt ook overwegen om in de andere ruimtes slimme thermostaat knoppen te monteren, die kunnen dan via een smart thermostaat aangestuurd worden. Op deze manier kun je meerdere zones maken, waardoor de temperatuur in je woonkamer er minder toe doet.
De badkamer zou ik dan zo laten en eigenlijk altijd open laten, zodat die (ook) als bypass kan fungeren.
Geen idee over hoeveel ruimtes het gaat en of je daar de investering voor het slimme systeem voor over hebt natuurlijk.
Het mooiste is natuurlijk slimme thermostaatlnoppen per ruimte die de ketel sturen, maar mocht je toevallig een draadloze thermostaat hebben kun je er natuurlijk ook voor kiezen deze ergens anders te hangen dan in de woonkamer.
Ik verwarm de woonkamer en Studeerkamer ook met airco en merk dat de rest van het huis daardoor ook indirect meeverwarmt wordt. Met een straalkachel in de badkamer die alleen bij aanwezigheid aangaat en een electrische radiator in de slaapkamer die rond bedtijd en een half uur voor de wekker even aanspringt ben je dan ook al een eind. Is er helemaal geen cv meer nodig.
Wat voor kamerthermostaat heb je? Ik heb een Remeha iSense en die heeft een zgn. 'openhaardfunctie' waarmee je dit voor elkaar kan krijgen.
Ik verwarm ook met airco (CV staat op 15 gr.) en zet hem af en toe even een uurtje of twee op de 'openhaardfunctie' om de badkamer warm te krijgen. Radiatorkranen in de woonkamer heb ik dichtgedraaid.
P.S. Kies een A-merk airco (Dai... of Mit....... ), die zijn er op gebouwd om ook goed te kunnen verwarmen. Veel goedkope brol is primair gebouwd op koelen en heeft bij -5 nog maar matige warmteopbrengst, of moet om de haverklap ontdooien (defrost). En denk om de buren, want de geluidseisen voor airco's/warmtepompen zijn sinds een aantal jaren een stuk strenger.
Ik heb een Vaillant Eco Plus CV ketel met een Honeywell thermostaat, Chronotherm Touch Modulation. Ik weet niet of daar een openhaardfunctie op zit, maar ik snap ook niet goed wat die functie doet.
Mijn eigen idee werkt dus niet gelet op de bovenstaande reacties, een draadloze thermostaat in de aangrenzende werkkamer is dan misschien de beste optie. Het gaat om het verwarmen van die werkkamer, het toilet en de badkamer. De keuken is onderdeel van de woonkamer en heeft vloerverwarming die is aangesloten op de cv-installatie. Die vloerverwarming wil ik ook blijven gebruiken.
Maar als dan de woonkamer warm door de airco, dan heeft de thermostaat in de woonkamer inderdaad geen aan-signaal aan de cv ketel.
Maar als dan de thermostaat in de andere ruimtes (werkkamer) wél het signaal áán geeft, gaat de cv ketel verwarmen en zullen dus álle ruimtes waar de radiatoren aan staan ook alsnog mee verwarmd worden. Dat wil je juist niet.
Je ontkomt niet aan een zone instelling, lijkt mij.
Een optie, zoals genoemd, is alle thermostaat knoppen vervangen door slimme varianten, zo kunnen die dan allen individueel aangestuurd worden.
Als de woonkamer altijd door de airco verwarmt wordt kun je die verwarmingen uitzetten, of in ieder geval knijpen zodat ze nog weinig warmte afgeven.
Dan moet je wel zorgen dat er in de andere kamer waar de thermostaat komt dan voldoende radiator vermogen aanwezig is zodat de warmte weg kan. Hier moeten de thermosstaatkranen dan dus weg zodat de radiatoren altijd open staan. Maar hoe dit precies in te regelen laat ik aan experts over.
Uiteraard blijven zones het beste, zeker bij genoemde ruimtes die ook niet de hele dag en nacht warm hoeven te zijn verdien je de slimme knoppen wellicht ook nog wel terug.
Als je/TS de woonkamer altijd en alleen maar met de airco zou verwarmen, kan de centrale thermostaat in de woonkamer weggelaten wordem en dan maar met 1 thermostaat (in de werkkamer bijvoorbeeld) de cv ketel aansturen.
