Merbau of iets anders ?
In een eerder bericht schreef ik dat ik een partij hardhouten paaltjes heb, van die vierkante die de Gemeente zo hier en daar plaatst.
Is dat merbouw ? Men zegt van wel.
Als ik ze in de lengte doorzaag, komt er een rood goedje uit.
Wat gebeurt er als ik er planken van zaag en die vernis of schilder ?
Komt dan alles er weer af door dat rode spul ?
Zijn er indien nodig nog andere oplossingen ?
Groetjes en alvast bedankt .
'k Kan natuurlijk ook gewoon een stukje proberen, dan weet ik het snel genoeg.
Maar inderdaad, een schilder raadplegen is een goede tip. Ga ik doen.
Hartstikke bedankt.
Plaats een duidelijke detailfoto van een glad gedeelte van een paaltje, zonodig eerst even schuren en licht in de olie zetten.
Zijn deze paaltjes droog?
Want als je gedroogd merbau schulpt (in de lengte doorzagen) dan loopt er doorgaans geen rode vloeistof uit.
Dit gebeurt pas als het met vocht in aanraking komt.
Dank je wel Jan en Waldy.
En nee, de paaltjes zijn niet droog. Die liggen al een aantal jaar buiten.
Een foto maken en opsturen kan ik niet. Daar heb ik de spullen niet voor.
De hamvraag is nog steeds hoe en of ik de paaltjes kan vernissen. Het is prachtig hout en het zou zonde zijn als ik ze niet kan gebruiken.
Ik wil er een tuinbank en tuinstoelen van maken, maar je moet natuurlijk niet met rode vloeistof op je kleren eindigen.
Ik dacht : Misschien doorzagen in de lengte, laten drogen en dan vernissen ?
Merbau is goed te vernissen, dat is geen probleem.
Het zogezegde bloeden van het merbau op dit moment zal zeker te maken hebben met het feit dat dit hout nu echt nat is.
Om nat hout nu te gaan vernissen lijkt me niet de oplossing.
Eerst het hout laten drogen (eventueel nadat je de balkjes geschulpt hebt)
ps bloeden kan ook later na vernissen nog naar buiten komen. (doorgaans op plaatsen waar een houtverbinding gemaakt wordt)
Ik zou eerst drogen dan schulpen, drogen kan buiten onder een afdak en goed geventileerd! latten tussen de balken zodat lucht er overal omheen kan.
Meten van de vochtigheid is aan te bevelen, een apparaatje hiervoor kost weinig.
Het hout mag tussen 15 en 20% vocht hebben voor buitentoepassing.
Als je eerst schulpt en dan droogt (kan ook) heb je kans op krom trekken omdat het hout al een keer gedroogd is op de huidige maat.
Het droogt wat sneller als je eerst schulpt maar vooral de buitenste delen zullen de nijging hebben te gaan werken
