Mengventiel installatie, (radson)
Heeft iemand een idee op wat voor een temperatuur zo'n mengventiel moet komen staan, hij kan tussen de 40 en 60 graden worden ingesteld.
Normaal stel je hem op 60 graden.
Mocht je nooit warmer nodig hebben dan 40 graden mag hij op 40 graden staan, of daar ergens tussen.
Is niet verstandig om hem zo laag te zetten, hierdoor krijg je veel grotere kans op legionella besmetting.
Stel hem maar lekker in op 60 graden.
De kans op legionella is in dit geval nihil. De leiding koelt binnen afzienbare tijd weer af naar de omgevingstemperatuur. De leiding wordt bovendien in een normaal huishouden regelmatig doorspoelt bij normaal gebruik.
Ja, klopt maar dan wordt hij maximaal op 40 graden gespoeld, en vanaf 25 tot 45 graden is de ideale temperatuur voor legionella.
Als de leiding echter op 60 graden wordt gespoeld zul je er geen last van kunnen krijgen. En daar staat het in bijna ieder huishouden op.
Echter spoel je maar steeds op 40 graden dan wil ik niet in jou schoenen staan.
Legionella (de oplossing)
Risico bevorderende factoren
· Factoren die vermeerdering van legionella bevorderen zijn:
· watertemperaturen tussen 25° C en 45° C ;
· stilstaand water;
· lange verblijftijd;
· voedingsstoffen.
Risico beperkende factoren
· Factoren die vermeerdering van legionella beperken zijn:
· watertemperaturen onder 20° C (geen vermeerdering)
· watertemperaturen boven 50° C (langzame afsterving)
· watertemperaturen boven 60° C (snelle afsterving)
· doorstroming
· korte verblijftijd
Dit is niet alleen van toepassing op boilers, maar ook op leidingen,
tuinslangen enz.... :wink:
Kan ik met een gerust hart onder de
douche?
Ja dat kan, als de temperatuur van het
douchewater in uw warmwatertoestel
afgesteld is op minimaal 55°C. Bij temperaturen
boven de 55°C wordt de bacterie
gedood. Bent u langer dan een week niet
thuis geweest? En twijfelt u aan het
watersysteem? Laat dan het koude en
warme water een minuut stromen.
Er wordt gesproken over de temperatuur in het warmwatertoestel. De mengkraan zit achter het warmwatertoestel. Je moet toch ergens mengen om behagelijk te douchen.
Zoals je ook ziet in het aangehaalde stuk kun je ook met koud water spoelen. Desinfecteren kan enkel met hoge temperaturen.
Mocht er behoefte zijn aan de volledige info kun je dit hier (offline) vinden.
Een mengkraan achter het warmwatertoestel mag lager ingesteld worden.
Bij veel geisers zit ook een dergelijke mengkraan op het toestel.
Waarom zou zo`n mengkraan er op zitten als het water immer boven de 55 graden moet zijn.
Ja klopt, maar dan hebben we het over de laatste meter waar gemengd wordt!
Niet 40 graden door de hele leiding, je leiding van cv ketel naar je laatste tap punt is het probleem.
Maar ik stop hier over.
Groot gelijk Obelix, ik ben het met je eens.
Mengen op 60 graden en bijmengen op de tappunten is de beste optie en de meest veilige mbt bovengenoemde redenen.
Mensen die het beter menen te weten doen maar maar moeten ook niet piepen als het later verkeerd gaat.
