Melding Zeef reinigen, NTC sensor kapot?
Ik heb een Bosch WTL5481/04 wasdroger. Deze geeft na tijdje draaien, de melding dat de zeef gereinigd moet worden. Dat heb ik gedaan. Ook heb ik de NTC sensor bij de deur goed gereinigd. Hij blijft het probleem houden.
Bij lagere temperatuur lijkt het goed te gaan.
2 vragen:
1. er schijnt nog een 2de NTC sensor in het apparaat te zitten, toch? Zo ja, waar kan ik deze dan vinden?
2. kan ik bijv. de NTC sensor er tussen uit halen en controleren of de machine dan wel goed functioneert en daarmee het probleem duidelijk is? Zo ja, hoe kan ik dat dan het beste doen.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen om dit probleem op te lossen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
gr. Rutger
