Meerlagenbuis tijdelijk afdoppen voor lektest
Hallo allemaal,
Ik heb onlangs alle leidingen, Uponor Uni pipe, gelegd op de betonmatten waar binnenkort beton op wordt gestort. In het beton komen echter wel een aantal koppelingen, aftakkingen naar radiatoren, maar deze wil ik graag wel eerst testen of de koppelingen niet lekken. Na het storten van de vloer zie je ze hopelijk nooit meer terug namelijk.
De koppelingen ga ik voor het beton storten nog wel afschermen uiteraard zodat ze niet naakt in het beton liggen.
Mijn vraag;
Zijn er bepaalde universele eindkappen die op een meerlagenbuis geplaatst kunnen worden, zonder perstang, zodat ik de leidingen op druk kan zetten met water?
Alvast bedankt!
zoek bij de grote zoekvriend is op tyleen eindkap 16mm, deze werken met een rubber en een soort knelring die naderhand weer demontabel is en weer gebruikt kan worden.
gebruik ze zelf ook vaak en zijn ook verkrijgbaar in 20 en 25mm
Deze testnippel kun je in de buis schroeven en is herbruikbaar, wel na uitschroeven stukje buis eraf knippen.
  • Like
Waarderingen: fliereliep
