Hallo allemaal,
Ik ben bezig met de voorbereidingen voor het leidingwerk voor mijn nieuwe keuken.
Dit heb ik nog niet eerder gedaan, maar ik houd van een uitdaging en een klus. Denk ook wel dat dit prima kan, zolang je je verstand maar gebruikt en goed advies krijgt (wat ik hier hoop te vinden
Ik zou graag meerlagenbuizen willen gebruiken, dat lijkt mij makkelijker werken.
Daarnaast bij voorkeur werken met knelkoppelingen, ik vind de investering in een goede perstang het momenteel niet waard.
Onder het huis ligt een 15 mm koperen waterleiding die ik momenteel heb afgedopt, dus een koppeling van 15 mm koper naar 16 mm meerlagen lijkt mij de eerste logische stap.
Vervolgens kan ik met een aantal kniën ervoor zorgen dat de leiding mooi in de vloer en muur verwerkt wordt.
Voor de keuken zijn 2 filterstopkranen nodig (quooker en kraan) en 1 wasmachine kraan voor de vaatwasser. Volgens de technische tekening van de keukenboer willen ze deze 3 kranen ook boven elkaar op zo'n 10 cm van elkaar.
Als ik de buis in de muur heb zitten, vind ik het lastig om de rest te verzinnen. Ik kan een aantal T-stukken boven elkaar maken, maar ik kan momenteel geen handig T-stuk vinden waarvan je op de middelste koppeling een filterstopkraan kan monteren.
Heeft iemand tips welk merk ik kan gebruiken voor de koppelingen (Tot zover kijk ik naar "VSH Multi Super") en welke filterstop kranen en/of koppelingen hiervoor handig zijn?
Alvast dank voor tips!
PS: Hieronder even de installatie tekening van de keukenboer, de "K" zijn de koudwater aansluitingen die ik moet plaatsen.
