Meerlagenbuis soort koppeling
Hoi,
Een aantal jaren geleden heb ik de buizen voor de badkamer en vloerverwarming gemaakt met meerlagenbuizen en koppelingen die met een handpers zijn geperst. Nu heb ik een huis uit de jaren 30 gekocht en ik ga het hele verwarmingssysteem opnieuw doen, in totaal ongeveer 15 radiatoren op een oppervlakte van ongeveer 200m2.
De vraag is nu welk type koppelingen ik het beste kan gebruiken?
- Knelkoppeling
- steekaansluitingen
- persfitting
Ik twijfel tussen het geperste systeem en het steeksysteem. Voor het perssysteem zou ik een mechanische perstang moeten huren, aangezien de handmatige pers mij te veel koppelingen lijkt.
Aan de andere kant heeft het steeksysteem het voordeel dat ik geen pers nodig heb en ik heb het gevoel dat de montage sneller gaat. De hele installatie komt op het plafond van de begane grond (tussen de balken) dus ruimte is in principe geen probleem.
Welk advies zouden jullie mij geven tussen deze twee systemen?
Bericht aangepast - mod
Je bent al zo specifiek in je omschrijving dat het niet meer merkonafhankelijk is...
Geeft dan gewoon aan of het pers- of steek koppelingen zijn. Ik ga daarom de systeemverwijzingen uit je 1e post verwijderen.
Zelf heb ik uitstekende ervaringen met schuifhuls-systemen.
  • Like
Waarderingen: Oiglesias
