Ik kan me in grote lijnen vinden in Headhunters stelling.
Hoewel dikte van de kabel wel degelijk van invloed is op de signaalsterkte.
Vuistregel is hoe dunner of hoe langer de kabel, deste meer verlies.
Daar komt bij dat deze verzwakking dubbel op gaat op de hogere frequenties.
Ik zal Head dus wel weer bijvallen wat de verdeler met TILT funktie betreft.
Maarrrr.
Terug naar de bron heb je een ZEER slechte installatie, afgaande op de foto.
Een NTP (een ordinaire galvanisch gescheiden RTV aansluiting) met een brakke CMO erop.
Beide decoders hebben een retourweg nodig omdat ze met UPC moeten communiceren, Right?
Dan zal een splitter tbv nog meer TV's (al dan niet digitaal) als effect hebben het retoursignaal nog verder te verzwakken. Dat is niet bevorderlijk.
Volgens mij heeft UPC ook versterker in de handel die hiervoor geschikt zijn. Ik ken het huidige UPC beleid niet.
Neem in ieder geval NIET die brakke versterker van die foto!!
Dat is slechte kwaliteit en áls ze al retour doorlaten, is het vaak versterkt of vervormt of beide.
Om even de andere, grootste, kabelmaatschappij niet nader bij naam te noemen...
Daar heeft men voor zulke situaties de FRA 752.
Die is geschikt voor 4 retourgebonden apparaten. Doorgaans voor 1 modem en 1 Interactieve Decoder.
Maar daarmee heb je nog maar 2 poorten gebruikt en zou je dus ook op de andere 2 poorten een (I)decoder kunnen aansluiten.
Omdat de verzwakking van de verdeling naar de 4 aansluitingen (stelregel: Elke vertakking is een verzwakking) op voorhand wordt gecompenseerd, heb je geen verlies op de ontvangst zoals je die nu hebt. Sterker nog: Nu heb je een opsteek splitter zitten die an sich ook al verlies geeft.
Het kan er alleen beter op worden.
De FRA752 heeft per uitgang dus ook een sterker signaal tov de ingang.
Als je er dieper naar kijkt heb je versterkingen van 0, 2, 4 en 8dB.
Zet je je huidige decoders op poortje 2 en 3 (resp 2 en 4dB versterking), kun je je 8dB poortje gebruiken voor die splitter die je dan over houdt. Een splitter van dat soort verzwakt ongeveer 4dB waardoor je nog altijd zat signaal over houdt voor die 2 analoge TV's.
De modem kun je aansluiten op poort 1, want het modemsignaal sterker maken heeft geen meerwaarde.
Laat het even op je inwerken...
Als je vragen hebt... kommarop.
