Meer slooppafval dan verwacht + asbest tegengekomen.
We zijn bezig de aanbouw achter ons huis te slopen. Dit doen we zelf, omdat we dachten dat het puin minder dan 10 kuub zou zijn. Nu blijkt, na 3 dagen slopen, dat dit meer gaat zijn. Dan heb je dus eigenlijk een vergunning nodig.
Tevens zijn we een asbest pijp tegengekomen (schoorsteenpijp openhaard). Hiervan zullen we melding moeten maken bij de gemeente en dan zien ze natuurlijk ook dat het sloopafval meer dan 10 kuub is.
De bouwvergunning voor na de sloop is trouwens keurig geregeld.
Wat is nu goed om te doen? Doorgaan met slopen en hopen dat ze er niks van zeggen? Open kaart spelen en alsnog een sloopvergunning aanvragen? Maken ze er een probleem van dat je al begonnen bent met slopen terwijl er asbest aanweizg is (pijp is niet beschadigd door sloop)?
Is het slopen niet tegelijk met de bouwvergunning goedgekeurd ?
Volgens mij is dat tegenwoordig één vergunning in de nieuwe WABO.
Die pijp gewoon goed dubbel verpakken in plastic en op de stort afgeven, als deze niet beschadigd is is er in principe niets aan de hand.
Vraag altijd vergunning aan. Bij sommige gemeentes kan je dan gratis wegbrengen. Vraag ook of je het zelf mag verwijderen, dat verschilt ook per gemeente. Dat het iets meer dan 10 kuub is, is niet zo boeiend, dat asbest wél. Je riskeert anders hoge boetes.
Niet moeilijk doen en gewoon doorgaan. Asbest zoals gezegd dubbel verpakken in dik plastic en bij stort afgeven. Geen haai die er naar zal kraaien..
Dit soort onvoorzienbaarheden heb je altijd en zal gemeente nooit lastig over doen. Je kan niet altijd weten wat er achter een muur of plafond zit...
Uit de info van onze gemeente : Als u verwacht na de sloop meer dan 35m2 asbest over te houden, moet u een sloopvergunning aanvragen bij de gemeente. Indien minder, dan melden. Dit zal voor zo'n beetje alle gemeentes in NL gelden.
Mij lijkt dat een asbest pijp daar ruimschoots onder blijft.
Meldt het dus, en zeg dat je het afvoert naar de gemeentewerf.
Ook hier in onze gemeente, kun je (als particulier) deze kleine hoeveelheid mits goed ingepakt in dik plastic, gewoon afgeven bij de millieustraat, zonder vooraf te melden.
Allemaal bedankt voor de antwoorden en tips!
Hier in de gemeente moet je asbest melden, dit gaan we dus ook doen. Hopelijk hebben we geen sloopvergunning nodig, dan kunnen we het asbest zelf verwijderen en inleveren.
Geplaatst: 29 Maart 2011, 12:14 Onderwerp: Meer slooppafval dan verwacht + asbest tegengekomen.
Ik heb ook nog nooit gehoord dat als je meer sloopafval hebt dat je dan een vergunning moet hebben....
