Meer isolatie aan een plafond toevoegen
Beste Klussers
Ik ben langzaam bezig met het renoveren van een keuken in een huis uit 1969. Boven het gipsplafond is een zolder met ongeveer 50 mm isolatie. Het lijkt op glaswol in bruin papier. De zolder is goed geventileerd en alles is droog en in goede staat. Ik vermoed dat de R-waarde van deze isolatie vrij laag is. Ik zou graag 'bijvullen' met meer isolatie om een betere R-waarde te krijgen.
Mijn vraag gaat over de juiste manier om dit te doen? Ik ben bang dat het originele bruine papier als een dampremmende laag werkt. Kan ik hier isolatie bovenop aanbrengen zonder dat er condensatie of vocht ontstaat? Of moet ik overwegen om alles eruit te halen en te vervangen?
(Ter informatie, ik dacht eraan om misschien 160 mm glasvezel zonder aluminium toe te voegen)
Zeer waarschijnlijk spijkerflensdekens, het kraftpapier is aan de warme zijde voorzien van een damprem, afhankelijk van de leeftijd kan dit bitumen zijn.
Voor de duidelijkheid.
De huidige isolatie ligt op het plafond van de keuken / de vloer van de zolder.
Als dat klopt dan kan je daar onbeperkt dampopen isolatie aan toevoegen, maakt niet uit wat er nu zit.
160 mm (kale) glaswol is geen probleem.
NB: als de isolatie tegen het dak zit dan wordt het een ander verhaal.
  • Like
Waarderingen: dbalzan
