Mechanische Ventilatie: vraag afzuigkanalen
Hallo mensen, ik heb mijn mechanische ventilatie box in mijn cv kast (woon in appartement).
Ik heb veel overlast van etensgeuren van de onderburen juist uit de kast waar de box hangt. Er zit geen afzuigrooster (zoals in de wc of badkamer) in de ruimte; maar ik heb aan de linkerkant en rechterkant van de box nog wel twee vrije afzuigkanalen met een afsluitdop zitten.
Ik dacht kan ik de linkerdop eraf halen waardoor er in die kast toch ook een soort van afzuiging is?
Wat zou een probleem kunnen zijn als ik dat doe?
Ontregeling van de andere kanalen? Of?
Dank jullie wel voor de hulp alvast!
Ja dat kan, maar het rooster moet dan niet te ver open gezet worden.
Maar eigenlijk moeten alle diverse roosters goed afgesteld worden.
En is de mechanische ventilatie en de kanalen al eens een keer schoongemaakt?
  • Like
Waarderingen: Annemarie1*
Waarschijnlijk heb je een centrale buis naar buiten waar alle afzuigboxen op aangesloten zitten. Deze deel je met je boven en onderburen.
Als er etensgeuren te ruiken zijn dan vermoed ik dat een van je buren een afzuigkap met motor hebben aangesloten op de centrale buis. Dat kan niet met zo'n systeem, want die blaast het dan bij jou naar binnen.
Kijk de regelementen van de VvE even na. Vaak staat daar wel in dat het niet mag om zo'n afzuigkap met motor op het centrale systeem van de boxen aan te sluiten.
Dank jullie wel.. Ik zal eens vragen of ze wel een motorloze afzuigkap hebben. Want het is wel apart dat ik het zo ruik uit die kast waar net die box hangt. Het is zo dat we met zn 3en op die kanalen zijn aangesloten ja
Nu moet ik zeggen; de box hangt er meer dan 15 jaar en is nooit nagekeken. Ik maak hem wel schoon maar ik kan ook maar tot een beperkte ruimte dat doen (kanalen etc niet).
Wellicht toch een nieuwe bestellen ;)
Walker; hoi ja die is er. Heb dat besproken al een keer maar de reiniging hoort bij de box en die hoort bij het appartement. Ik denk dat ik het maar een keer professioneel laat reinigen na 15 jaar kan dat geen kwaad;)
Als je een eigen afzuigbox hebt dan heb je ook een apart kanaal naar het dak.
Je zou dan geen hinderlijke geuren van de buren in jouw appartement mogen ruiken.
Misschien controleren of er gaten in vloer en of in het kanaal zitten.
@Bernard dank je, het enige wat ik me nu bedenk is dat ik een nieuwe cv heb, vanwege het aanleggen daarvan hebben ze een stukje muur moeten open maken, dat is wel weer gedicht maar nooit meer zoals dat het was. Wellicht is dat het, alleen is het dan gek dat ik alleen etensluchten ruik, dus het is meer als zij koken dat ik het uit die kast waar de box hangt ruik, vandaar dat ik aan de ventilatie dacht en niet aan de cv… Ik laat wel kijken ;).
Nee hoor, MV-box op collectief kanaal komt regelmatig voor zelfs.
@Annemarie1*
Je zou nog kunnen kijken of de terugslagklep in het kanaal tussen de box en het collectieve kanaal stuk/vervuild is.
(en of die er überhaupt wel in zit)
Zo'n klep ziet er ongeveer zo uit:
Als de MV-box op een collectief kanaal zit, moet er op het dak ook een ventilator geplaatst zijn. Helaas zijn er zat appartementengebouwen waar het verkeerd in elkaar zit. Spreek de vve hierop aan.
Eens met IJkenhout, VVE aanspreken. Ook op feit dat je geen geurhinder zou mogen ontvangen.
Zelf heb ik meer dan een jaar discussie gehad om terugslagkleppen te laten plaatsen in alle appartementen in het complex. Bleek achteraf ook echt nodig, want bij inventarisatie van geurklachten bleek het probleem veel groter dan gedacht. Sinds plaatsing terugslagkleppen was bij ons geurhinder ook meteen volledig weg. Dus als er nog geen kleppen zitten (in alle woningen binnen dezelfde schacht), dan verzoek indienen om deze te (laten) plaatsen.
