Mechanische ventilatie unit stukje verplaatsen
Wij hebben in onze net opgeleverde nieuwbouwwoning de MV unit vrij pontificaal op zolder staan (zie foto) wij zouden hem graag liever wat meer richting de schuine dakwand zetten of evt aan de dakwand monteren.
Nu zijn er ongetwijfeld meerdere regels (en terecht) omtrent MVs en kun je deze niet zomaar verplaatsen.
Zien jullie mogelijkheden om hem strakker tegen de wand te krijgen en met welke implicaties moet ik dan rekening houden?
alvast bedankt!
jasper
De ventilatiebox moet je niet aan het dakbeschot ophangen. dan krijg je extra geluidsoverdracht. Verder is de slang tussen de box en de vloer bedoeld als geluiddemper. Dat werkt alleen goed als de slang recht loopt. Deze kun je dus ook niet zonder meer in een bocht leggen of inkorten.
Het lijkt wel of tegenwoordig alles geoorloofd is om maar zo goekoop en snel mogelijk te bouwen.
Wie verzint dit, om midden op de zolder een stellage neer te zetten met een ventilatie unit?
En wat XandeH al aangeeft, waar ga je de wasmachine op aansluiten? Nou gaat het weer tijd en geld kosten om een dubbel stopcontact te maken.
  • Like
Waarderingen: wgb
Gewoon de aannemer benaderen omdat er een stopcontact te weinig is opgeleverd.
De wasmachine heeft een eigen groep dus er moet een 2e stopcontact voor de afzuiging zijn.
Dit hoor ik voor het eerst. Je moet er inderdaad geen krul in leggen, maar dat is logisch.
Het drukverlies loopt wat op zodra je er een bocht in legt, maar dat zorgt er niet voor dat het niet meer werkt. In de utiliteitsbouw worden plafondroosters niet anders aangesloten.
Aan het dakbeschot hangen zou ik niet doen maar als je dat hogere knieschot achter de omvormer wat verder naar links doortrekt dan kan hij daar wel hangen.
Inderdaad een wcd laten toevoegen.
Je hebt helemaal gelijk. Dit verbaast mij ook wie verzint het.
Aan de andere kant krijg je geen tekeningen meer waar de locatie is aangegeven.
Krijg toch het idee dat veel mensen dat helemaal niet interesseert het zal wel goed zijn allemaal.
@ADDave, het geluiddempend effect van een akoestische slang neemt echt sterk af als de slang niet recht gemonteerd is.
In de utiliteit worden de slangen vooral toegepast om snel en praktisch roosters aan te sluiten. Het geluiddempend effect is dan ondergeschikt.
Deze ventilatiebox is dus eigenlijk best netjes geplaatst. Op een steun naar de vloer om resonanties uit te sluiten en met een geluiddemper. Dat kost wel wat ruimte.
Zo'n frame waar de box aan hangt is een uitstekende oplossing. Aan het knieschot zou ik zelf nooit doen, zelfs met rubbers ertussen is het vragen om geluidsklachten op den duur (een box gaat meer geluid/trillingen maken als deze ouder wordt). Kort eventueel het frame in zodat deze nog steeds alleen contact maakt met de betonvloer.
De slang kan echt wel met een bocht lopen. Er zal een teruggang zijn in capaciteit, maar bij één extra bocht zal dat vast meevallen. Eventueel laat je hem (opnieuw) inregelen. Als er een CO2 meter aangekoppeld is, maakt het ook minder uit.
Is de bedoeling dat de zolder een slaapkamer wordt? Controleer dan of er voldoende ventilatie, daglicht, enz. is. De box moet dan in een kast komen. Vaak moet de rookmelder dan ook verplaatst worden.
Ik kan het niet echt vinden in de installatiehandleiding van zo'n Zehnder.
Wand of plafond, dus verticaal en horizontaal zullen allebei goed zijn, geen idee of iets daartussen een probleem kan zijn.
Die 200kg/m² zul je alleen niet redden met een spaanplaten knieschot.
En daarbij. Iets wat draait is gebouwd voor horizon-of verticaal. Schuin kan ook wel maar in de lagers zal je, denk ik, iets extra's voorzien moeten hebben.
