Mechanische ventilatie maakt herrie
Hallo
Ik heb weer eens de mechn. ventilator schoongemaakt. Beetje water en vetverwijderaar.
Helaas maakt dat ding nu een vreselijke herrie, zelfs al op stand 1 (van de 3) Volgens mij ben ietswat te hardhandig geweest en zal ik
dat ding moeten vervangen. Ik las op dit forum over het vervangen van de lagers. Kan ik dit zelf doen?. Het lijkt erop alsof de ven uit een geheel bestaat.
De ven lijkt een beetje op deze maar dan zwart.
Meestal kunnen de lagers kunnen wel vervangen worden bij dit soort waaiers, aan de achterkant van de motor zit een dop die eruit gehaald moet worden.
Hieronder zit een klemveer die u kunt verwijderen en dan kunt u de motor zo uit elkaar halen en de lagers verwisselen.
Bedankt voor de reacties. Het gaat hier om een orcon mvs-8/14T. Een enkelfasigtoestel met een periflexstop.
Ik denk dat door het gebruik van ontvetter de smering van de lagers is aangetast. Was dus niet zo'n goede actie.
Hoe kom ik aan die lagers, lijkt me niet verkrijgbaar bij elke doe het zelf.
Zo ver ik weet word het een nieuwe motor,lagers kan je niet zelf vervangen.
Bij ons worden de motoren opgestuurt gereviseerd.
Ik breng ze ook altijd naar de reviseur en die heeft een speciaal pers apparaat om motor ,huis, rotor en waaier te scheiden, zodat hij nw. lagers kan plaatsen.
iig heb ik nog nooit een veerring gezien die de lage vasthoud.
De persuitvoering is inderdaad niet gemakkelijk zelf te repareren.
De veerring zit om de as van de waaier, hiermee wordt de as op z'n plaats gehouden en niet de lagers, die zijn geperst maar je kunt ze er vrij gemakkelijk uit krijgen.
