Mijn huis (uit '97) is voorzien van een mechanische ventilatie, met in de natte ruimtes een aanzuigpunt. In mijn keuken is het aanzuigpunt achter een koof verwerkt. Deze koof heeft verder geen ventilatieopening. Wel is is er een opening aan de zijkant van één van de keunenkastjes. Dit kastje hangt iets van de zijmuur naast het kastje af (ca. 5cm). Aan de voorzijde is dit wel netjes afgetimmerd, maar de onderzijde is dit open. Hierdoor kan er lucht langs het kastje de koof in stromen, en vervolgens dus ook richting aanzuigpunt stromen.
Door de koof loopt tevens de afvoerslang voor de afzuigkap, deze loopt door de buitengevel en is dus niet op de MV aangesloten.
Is dit een acceptabele oplossing? Of is het noodzakelijk dat er toch een ventilatieopening wordt gemaakt, waar een ventilatieslang op wordt aangesloten?
