Mechanische ventilatie badkamer op twee punten?
Beste mede klussers en senior klussers,
Voor de derde keer is me mechanische ITHO ventilator in de badkamer binnen 6 jaar stuk. En ben er beetje klaar mee om elke 3 jaar weer 150 euro uit te geven.
Nu is mijn badkamer net rond de 10 m3. Dit kan een ITHO ventilator net wel niet niet aan... Dus dacht ik aan mechanische ventilatie unit met twee afzuigpunten i.p.v. een.
Dit zou inhouden dat naast het huidige punt wat zeg maar net boven de spiegels zit. Ongeveer 1,5 m verder op nog een punt wil zetten boven de douchecabine. Om zo een beter afzuiging te hebben.
Mijn vraag is nu hebben meer mensen hier ervaring mee? En is dit verstandig of ga ik nu helemaal de mist in?
Voor verse lucht aanvoer zetten wij altijd een klapraampje open dat aan de andere kant van de badkamer zit.
gr
Hendrik
Sowieso moet de afzuiging boven of net naast de douchehoek zitten. Hier ontstaat de meeste waterdamp.
Een Itho-box doet minimaal 300 m3/h, en moet voldoende zijn voor een complete woning, dus zeker voor 10 m2 badkamer.
De plaatst van een afzuigopening heeft bijna geen invloed op het effectief afzuigen van de waterdamp.
De zuigkracht op 10cm van de opening is nihil.
Met een vochtsensor kan de tijdsduur en de capaciteit van de ventilator worden ingesteld, er wordt dan voldoende vocht afgevoerd. bernhard
Klinkt als een garantiegevalletje. Of je hebt een ander probleem wat niet opgelost wordt door een andere box.
Eén afzuigopening is voldoende. Doe die in het midden boven de douche.
Heren,
Dank voor jullie terugkoppeling.
Verkeerde informatie excuses -> Het gaat hier voor een ITHO standaard plafon ventilator en geen mechanische box. Zie dat ik dat hierboven niet goed omschreven heb.
Garantie -> Heb ik net niet meer. Heb het al een keer geclaimd en die ging ook stuk.
Ander probleem -> Het kan dat de afvoer naar buiten te lang is. En dat de ventilator dat niet aan kan. Maar dit kan niet veranderen. Zonder het nodige op me hals te halen. En daarnaast dan een hele rare afzuiging naar buiten te krijgen. Ik ga nu via een nu niet meer in gebruikte schoorsteen. Maar ik een pvc pijn in gezet heb. En dan het geheel met vierkantbuis weer aangesloten heb op de ventilator zodat het geheel ook netjes weg gewerkt is op zolder.
Een afzuiging in de vorm van boven de douche -> Dan moet ik het huidige gat gaan dicht maken. En dat wordt nooit netjes zonder de gehele plafon te vervangen. Dit is geen optie.
Oude gat voldoende -> Bemerkt dat bij de huidige oplossing de badkamer lang vol wasem/vocht blijft staan. Daarom had ik het idee om een extra afzuigpunt te maken.
Twee afzuigpunten -> Hier blijft mij vraag wel of dit verstandig is? Gaan ze elkaar bv niet tegenwerken.
Een extra afzuigopening maken is makkelijk, maar eentje weer dicht maken is lastig zeg maar. Daarom ook mijn vraag. :wink:
Ik hoop dat mensen mij dit mij kunnen beantwoorden.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
gr,
Hendrik
