MDF voorbehandeling en dan verven
Het is mij niet duidelijk of je MDF kan ontvetten met Ammonia. De ene website zegt wel en de ander nooit doen. Wat is nu waar. Ik wil uiteindelijk schoolbordverf erop doen. Ik weet dat je de zijkanten extra moet behandelen ivm de zuigende kant. Moet je er speciaal MDF grondverf of de plaat doen of kan je ook universeel op doen.
Alvast hartelijk dank!
Groet
Marianne
IMG_20230218_152014.jpg Screenshot_2023-02-18-15-10-03-43_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
gewoon even schuren in neem het daarna altijd even af met een licht vochtige doek (beetje verdund universol)
mdf grondverf moet je zelf weten ik gebruik gewoon standaard.
en doe de kopse kanten een keer extra
Het wordt door een grote Nederlandse chemie fabrikant zelfs ontraden om MDF te ontvetten.
" Gezien de diverse soorten en kwaliteiten van MDF en de al eerder genoemde mogelijke problemen die zich kunnen voordoen door de aanwezigheid van paraffine, wordt het vooraf ontvetten van de plaat ontraden. Dit kan namelijk de kans op problemen alleen maar vergroten. "
Zoek op: infoblad 1086
Hallo
U kan het hout ontvetten met een geschikte verf voorreiniger voor mdf zijn er speciale reinigers, of St Marc o.i.d.
Daarna gronden met een All-Grund primer, zonodig twee keer met licht tussen schuren, na droging licht op schuren met een schuurpad, of korrel 180, en aflakken 1 of 2 keer, afhankelijk van de dekking.
De randen zult u meerdere keren moeten gronden.
Voor binnen, zowel de grond als aflak een acryl verf gebruiken.
Ik maak al jaren lang meubels en andere dingen met MDF en neem na het schuren altijd af met verdunde verfreiniger (St.marc), gewoon met een vochtige doek. Nooit problemen gehad.
Ik gebruik altijd medite mdf v313, die zuigt minder en is zeer goed te bewerken, eenmaal als je deze hebt gebruikt wil je nooit meer de mdf van de standaard bouwmarkten gebruiken.
Ik heb ook genoeg met mdf gewerkt, en nooit last van opzwellen gehad, je moet het ook afnemen met een licht vochtige doek en niet met een natte spons. Gewoon eerst licht opschuren.
Wat ik mij van de schoolbordverf kan heugen is dat het een vrij dikke verf was, die overigens wel netjes opdroogde, en daarom vraag ik mij af of het meerdere malen gronden nodig is. Wellicht heb je een teststukje over.
