MDF er uit laten zien als hout
Eén van de poten van m'n piano valt van ellende uit elkaar, die wil ik graag weer een beetje stevigheid bieden. En laat er nou net mooi een stukje MDF tussen passen wat ik nog heb liggen. Uiteraard nog even op maat maken, maar dat mag het probleem niet zijn.
Dan heb ik echter wel een stukje MDF onder die poot zitten, wat duidelijk afwijkt van de rest van de piano. Is het mogelijk MDF er uit te laten zien als hout? Bijvoorbeeld met bijts, lak, verf, of andere creatieve methoden?
Of is dat een kansloze missie en ik toch beter op zoek gaan naar een echt stukje hout wat de structuur en textuur al heeft en dat in de goede kleur proberen te krijgen?
Ik denk dat als je goed schuurt en het 2 keer in de teakhoutbeits zet je bijna geen verschil ziet.
Om houtstructuur te gaan maken moet je bijna kunstschilder zijn :wink:
Natuurlijk zou je een marantie plankje kunnen halen en die blank lakken.
Maar dan is het nog niet verzekerd dat je de zelfde kleur krijgt.
Dank voor de tip, ik ga eens proberen of dat inderdaad het goeie effect geeft. Het hoeft natuurlijk niet -precies- hetzelfde, als het maar niet direct opvalt dat het wat anders is :)
Kunstenaar hiervoor zijn valt wel mee Renee, al ziet dat er wel zo uit. Elke Gezel I leert Imitatietechnieken en Houten is er 1 van zoals deze methode heet.
U kunt het bijna onzichtbaar voor elkaar krijgen maar het punt zijn de speciale gereedschappen die je ervoor nodig hebt, zoals spalters en kammen. Die zijn vrij kostbaar.
Gek genoeg kun je met een uitgedroogde kwast ook heel aardig houtnerf imiteren, zelfs met een haarkammetje.
De basis van elke imitatie is de zg. Saus, een transparante oliesaus- of acrylglaceer. Hiervoor gebruiken we tegenwoordig ook sterk verdunde beits als Fond ( grond) kleur. Als die bijna is opgedroogd brengen we met een donkere kleur ( gewone sterk verdunde dekverf zoals zwart of Berlijnsblauw ) de hartstukken, noesten, zijdraden, koppen en vlammen aan met het gereedschap.
Met een beetje fantasie komt u een heel eind, zolang u de bestaande structuur van de overige delen blijft volgen.
Als je een bedrijf/winkel in de buurt hebt die verschillende soorten hout verwerkt of verkoopt, kan je vast wel een reststukje van écht hout meekrijgen. Alhoewel MDF vast wel werkt, vind ik het persoonlijk niet passen bij een piano.
De enige reden om in eerste instantie aan MDF te denken, is dat ik het nu heb liggen en het precies past. Mocht ik dat niet mooi genoeg krijgen, dan ga ik natuurlijk op zoek naar een stukje echt hout.
Ben het met je eens dat MDF niet echt past bij een piano, maar er zijn al meer stukken ooit lang geleden vervangen door alternatieven... dus het zal niet het eerste deel van een ander materiaal zijn.
IJkenhout heeft volkomen gelijk, een stukje triplex heeft bijvoorbeeld al een aardige overeenkomst met de aanwezige structuur van de pianopoot, maar voor Houten is elke vlakke ondergrond geschikt, ook MDF.
