Beste forumleden,
Ik zal me na mijn vraag kort voorstellen. Wellicht dat dat door trouwe leden wordt gewaardeerd.
Mijn vraag heeft betrekking op een houten vlonder waarbij een overstek van maximaal 100 cm gewenst is. In mijn zoektocht kom ik veel info en rekentools tegen om een overspanning (tussen twee muren of staanders) uit te rekenen maar echt overstek (nog) niet.
Omdat het maar een eenvoudige vlonder boven een sloot is heb ik niet direct de behoefte om een constructieberekening te laten maken. In dit geval neem ik al genoegen met meningen van oude rotten in het vak, boerenverstand en misschien wel leden die misschien extra info hebben.
Het plan is om douglas balken van 500 cm met slotbouten op hard houten palen te bevestigen. Gewoon vrij standaard werkwijze bij vlonders. De balken (om de 60 cm) gaan dan vanaf de laatste hard houten paal 100 cm over het water uit steken (het gewenste overstek).
Op de balken komen haaks 30 mm dikke douglas planken te liggen. Er komen een paar ligstoelen of loungesetje op te staan. Niet heel veel belasting dus.
Gevoelsmatig moet ik met balken van 70 mm x 150 mm of eventueel 70 mm x 200 mm toch wel uit komen? Merk het vast snel genoeg als dat niet werkt en hoewel dat wel jammer zou zijn, zou het ook geen ramp zijn. Hooguit een nat pak oid.
Is er hier iemand die mij wat zou kunnen zeggen of mijn inschatting realistisch is? Ik hang niemand er aan op en neem volledige verantwoordelijkheid voor wat ik doe uiteraard.
Onderstaand een afbeelding ter verduidelijking:
Qua voorstellen, ik klus best veel. Derde klushuis inmiddels. Doe het meeste zelf om kosten te besparen maar ook omdat het een goed gevoel geeft als je iets zelf gedaan hebt. Zeker als je vooraf goede info verzameld, tijd neemt en durft, dan kan je meer dan je denkt. Soms gewoon gezond verstand. Zo heb ik afgelopen jaar grotendeels zelf mijn zonnepanelen geplaatst, twee badkamers in de kinderkamers gemaakt, keuken geplaatst, aircosysteem aangelegd, tuin aangelegd en alles wat er bij komt kijken om je woongenot te verbeteren.
Benieuwd naar reacties!
