Maximale. aansluitwaarde wasmachine
In zomerhuisje hebben we solar-energie.
en een sinus omvormer tot max 2000 watt.
ik wil graag een wasmachine - maar bij beschrijvingen wordt nooit vermeld wat de maximale. aansluitwaarde is. en verkopers weten het ook niet.
is de enige mogelijkheid om er achter te komen - om achter op de machines te kijken??
Meeste wasautomaten zijn 2200 W, waarbij de belangrijkste stroomverbruiker het verwarmingselement is, 1950 W.
2000 W omvormer zal dus inzakken bij het verwarmen van de wasautomaat.
Hierdoor kan schade ontstaan aan uw omvormer en aan de wasautomaatelectronic.
Aangesloten vermogen van een wasautomaat staat op het typeplaatje, meestal achterop de machine.
Ik had al begrepen dat er een probleem was met wasmachines boven 2000 watt vandaar mijn vraag;
hoe kom ik erachter welke wasmachine minder dan 2000 watt aansluitwaarde heeft.
merk? type?
Een sinus inverter van 2000 watt belasten met een 2000 watt machine gaat 100% fout, dat ding schiet direct in protectie.
Die 2000 watt is piekvermogen, vaak maar kortstondig en zeker niet ineens in te schakelen.
2e punt is dat dat ding alleen 2000watt kan leveren als de zon dat ook doet, je kan wel wat energie opslaan in accu's maar niet voldoende om een wasmachien te laten draaien.
Je kan een machine vrij simpel aanpassen aan het maximale vermogen dat je kan leveren met een omvormer, dit vergt echter wel een aanpassing die de garantie direct doet verlopen.En goedkoop is het ook niet.
Lol, ik zit meer dan 30 jaar in dit vak.................
Trouwens, hotfilmachines, hebben ook koudwater aansluiting nodig, een wolwas gevuld met 60 graden water lijkt mij niet echt goed en ook voor kookwas heb je elementen erin zitten.Maar OK
15
4K
4
8K
4
4K
3
144
