Marmeren ombouw schouw verwijderen hoe
In ons net gekochte huis zit een openhaard met een marmeren ombouw.
Deze marmeren ombouw vinden wij erg lelijk en zouden we graag willen verwijderen.
Kan dit en op welke manier? Of kun je er bijv alleen iets overheen bouwen? Alvast veel dank!
Ik heb zo maar het vermoeden dat het met een (lijm)kit vastzit, dus dat je dat er niet als 1 geheel uitkrijgt. Als de randen ook afgekit zijn zou ik beginnen met die in te snijden, en dan met 5 man kijken of er beweging inzit, zo nee zou ik er van uitgaan dat hij van onder ook gekit zit. Wat zou zoiets wegen? 100 kilo?
Zo'n brok is meestal niet in 1 geheel te tillen maar ook niet te betalen als het massief zou zijn.
Dus waarschijnlijk zijn het platen van 2 a 2,5cm dik die vrijwel onzichtbaar tegen elkaar gelijmd zijn.
Vraag het me ook af of het marmer is, lijkt nl. meer graniet en daar ligt voor een heel kapitaal aan hardsteen.
Zoiets zie je vandaag de dag (wel op een andere manier) alleen nog maar in de luxere woningen omdat het voor de meesten onbetaalbaar is met (voor de mooiere kleuren) snel zo'n 500euro per m2 en dan moet het nog op maat gemaakt worden en geplaatst, voordeel is wel dat het meer dan een mensenleven meegaat.
Dus zeker de moeite waard om het zonder te laten breken in 1 geheel weg te halen.
Geen marmer, maar wat en hoe willen jullie het wel?
Als je toch ongeveer die vorm terug wilt, dan hoef je niet (alles) te slopen.
Er kan ook een deel af.
Als de vloer eruit gaat en als wat eronder zit het kan hebben, dan kan je er een (auto) krik of dommekracht onder zetten. Eventueel op een flinke balk om de kracht op de vloer te verdelen.
Mijn broer vond de granieten plaat rond zijn haard ook foeilelijk en heeft hem ook weg gehaald (is wel verwerkt tot hardstenen dorpels in zijn gehele woning)
Alles moest kleiner en moderner.
Gevolg is nu wel dat hij nu overal brandgaten in de houten vloer heeft van vonken uit de open haard die normaal op het graniet vielen.
Dat van die vonken is een goeie, maar eigenlijk is een openhaard toch niet meer van deze tijd. Dit is een mooi moment om er een gesloten haard in te plaatsen of heel die schouw eruit en een houtkachel.
  • Gesloten
3
6K
2
2K
3
751
1
1K
