Marmer van schouw herstellen
Huis gekocht met zwart marmeren schouw. Bovenplaat heeft een scheur, niet schokkend, is ook bijna 100j oud, maar in de "nis" waar vroeger een kachel moet hebben gestaan, is een stuk van het marmer afgebroken (en dat stuk is er niet meer). Heeft iemand een idee met welk materiaal ik dat het best kan herstellen zodat het relatief stevig is en hoe ik het min of meer op kleur krijg (marmer is natuurlijk nog een beetje glimmend)?
Er zijn niet zo heel veel soorten marmer die in Nederland gangbaar zijn. Met wat geluk heb je inderdaad een gangbare soort waarvan nog steeds marmer uit dezelfde groeve wordt gehaald. Probeer zelf eens te zoeken via google op verschillende soorten marmer, welllicht vind je de soort die je hebt. Ik had laatst een plaat nodig van botticino-marmer, bijna 50 jaar geleden geplaatst. Kon gewoon eenzelfde stuk krijgen, uit dezelfde groeve die nog steeds bestaat.
Je kan vragen of die gene vrij blijvend langs komt voor advies , en het eventueel stuk vervangt die hebben daar ervaring mee. Doe wij ook met vensterbank om ze in te laten meten
