Manchet Bosch Maxx6 vervangen
De manchet van een WA32360 moet vervangen worden.
Er uit halen was heel makkelijk, moet nog wel even een nieuwe halen.
Waarschijnlijk moet voor het plaatsen van een nieuwe het front verwijderd worden om er een beetje bij te kunnen komen?
Nu zag ik wel een paar boutjes, bij het wasmiddel bakje. maar zijn er waarschijnlijk nog wel een paar die los moeten?
Zitten ze ook nog op "verborgen" of moeilijk bereikbare plaatsen?
Ik weet het niet zeker maar volgens mij zitten er 2 schroeven aan de onderkant
en dan kan de voorkant er af
naar beneden
Zeepbak eruit halen in dit gat zitten 3 torx schroeven de rechter onderste verwijderen.klepje bij pomp openen ook daar 1 torx schroef.daarna kan gehele plint naar rechts geschoven worden en daarna de 2 schroeven daarachter verwijderen, daarna kan de hele voorkant naar beneden worden geschoven succes
De nieuwe manchet zit erin:
Veerring frontpaneel verwijderen, evt met kleine schroevendraaier eruit wippen
Onderpaneel verwijderen: rechterklepje loshalen en boutje losdraaien
Van het frontpaneel 4 boutjes, 2 links en 2 rechts aan de onderkant, losdraaien
Het frontpaneel zakt nu een halve centimer en kan worden afgenomen, eventueel stekker van deurslot losmaken
Veerring van trommelgedeelte verwijderen en de machet kan eruit genomen worden
Monteren nieuwe: omgekeerde volgorde :wink:
