Mag een CV ketel tegen een houten wand worden gemonteerd?
Beste klussers: Zie mijn vraag in het onderwerp. Mijn ketel heb ik tegen een OSB plaat geschroefd. Ineens bedenk ik mij of dit wel zo handig was.. Ik bedoel: hitte+brandstof+zuurstof=BRAND! Moet ik er misschien nog een rockwoolplaat achter frotten? :(
In de installatievoorschriften staat, dat de ketel op praktisch elke wand gemonteerd kan worden.Pag. 14.
Dus geen beperkingen. Het is een VR toestel met open verbrandingsprincipe.
Succes
Even los van de reacties hierboven. Ik kijk bij dat soort vragen altijd even in het bouwbesluit:
artikel 2.82: "Materiaal, toegepast ter plaatste van of in de nabijheid van een stookplaats van een gebruiksfunctie is, bepaald volgens NEN 6064, onbrandbaar, indien:
a. ter plaatste van of in de nabijheid van die stookplaats een intensiteit van de warmtestraling kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
b. in het materiaal een temperatuur kan optreden, die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 363 K.
b is dus niet aan de orde. Hoe zit het met a?
grtz
Henk
Zou toch veel te veel verlies zijn, als de ketel ongeveer 10% van z'n vermogen via de achterwand kwijtraakt. Dan zouden alle ketelbouwers meteen extra isolatie aanbrengen
