Lyric T6 aansluiten op Remeha Avanta 28c
Hai allemaal,
Ik heb de Honeywell Lyric T6 gekocht waarvan ik dacht dat ik dit wel even snel kon aansluiten. Alleen dat bleek even anders.
Ik snap totaal niet hoe ik de gateway moet aansluiten op de CV en welke draden ik uit de CV moet halen om naar de gateway te leiden. Ik hoop dat iemand mij stapsgewijs kan vertellen hoe ik dit moet aanpakken door onderstaande foto's.
Op laatste foto: draad vanuit muur naar CV aangesloten op 3/4. Moet ik deze uit 3/4 halen en aansluiten op OT/OT op gateway? Of moeten deze op T/T op de gateway?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Als hij nu opentherm is aan gesloten
    zou ik de draad vanuit de muur naar de ketel doorknippen.
    Gedeelte uit de muur(thermostaat) op TT en de andere helft vanuit de ketel op OT
    Als het nu aan/uit is dan vanuit de ketel op A B en in de ketel moet je even kijken in de instructie …….Ik heb een Intergas dus dat weet ik niet.
    Maar ik ben geen expert maar heb zelf een T6 op een Intergas.
    Even ter bevestiging.... (Sorry, ben bang dat ik wat fout doe en de gehele CV verrot maak hiermee oid). Overigens is het geen aan/uit.
    Het draad wat uit de muur komt en naar de klemmen 3/4 gaat, die knip ik door.
    • Bedrading uit de muur (die naar thermostaat gaat) sluit ik aan op TT op de gateway
    • Bedrading die nog op CV klemmen 3/4 zat sluit ik aan op OT gateway
    Klopt dit?
    Ik ben geen leek, kan best wel wat aansluiten oid, maar als het met de CV te maken heeft en er komt een gateway bij dan wordt het toch iets lastiger blijkt. Hihi.
    Echt super bedankt voor je hulp!
    Ja dat klopt. Ketel is OpenTherm geschikt (volgens handleiding).
    Als de bestaande kabel lang genoeg is:
    -laat 3&4 zitten in de ketel.
    -Knip de kabel af, (kort stukje naar gateway).
    -Sluit de draden die vanuit de ketel komen aan op OT/OT van de gateway/ketelmodule
    -Sluit de draden die naar thermostaat gaan aan op T/T van de gateway
    -Vervang de thermostaat die er nu hangt door de T6 (aansluiting T/T)
    Als het bestaande snoer niet lang genoeg is gebruik het huidige snoer voor de connectie naar je thermostaat en gebruik een nieuw, kort stukje 2 aderig kabel voor de verbinding tussen gateway en ketel,
    Zie overigens ook de handleiding van de T6:
