Luchtvochtigheid, welke de beste voor een slaapkamer?
Beste leden,
Mijn zoontje van 3 begint direct te kuchen van zodra hij in bed ligt.
Zou dit misschien aan de luchtvochtigheid kunnen liggen?
Deze is tussen de 60 en 70%.
Is dit de normale waarde of moet deze hoger of lager zijn?
In de slaapkamer staat een gewone radiator op de centrale verwarming, deze staat op ongeveer 18°C.
De kamer word op regelmatige tijdstippen verlucht.
Groetjes,
Wekke.
De ideale luchtvochtigheid ligt tussen de 40%en 60%.
De waarde is in de slaapkamer dus redelijk hoog, boven de 60% stijgt de groei van schimmels snel, dat kan de reden van het kuchen zijn.
Probeert u het eens met meer ventileren, bijkomend voordeel is dat drogere lucht sneller opwarmt.
Vooral 's nachts een raam openzetten helpt.
Je kunt ook een thermostaatknop op je radiator zetten zodat je de temperatuur in de slaapkamer onafhankelijk van de centrale verwarming kunt minderen...
Kuchen kan natuurlijk tijdelijk zijn, maar ik zou geen antwoorden van dit forum afwachten als het te lang duurt. Een allergie voor wasmiddel (beddegoed) of huisstofmijt kan natuurlijk ook. Ga dus bijtijds naar een arts!
Thermostaatknop is al gemoteerd.
daarom dat de temperatuur ongeveer op 18° blijft.
Natuurlijk ga ik hiermee verder als het blijft duren.
Eerst alle mogelijkheden overlopen.
Een te lage luchtvochtigheid is ook niet goed.
Dit zorgt weer dat je gevoeliger wordt voor virusinfecties.
Virusen gedijen goed bij een lage luchtvochtigheid.
Waardes tussen de 40 en 70% zijn ok.
In de winter is de luchtvochtigheid binnen een stuk lager, 70% in de winter is dan wel aan de hoge kant wat meestal ligt aan te weinig ventilatie.
Hallo Wekke,
Misschien heb je het probleem inmiddels al gevonden. (ik hoop het)
Maar hoe ventileer je het bedje van je zoontje?
Maak je het bedje altijd netjes op als je zoontje uit bed komt?
Of haal je het dekbedje/dekentje er af en hang je het op om te luchten?
En was je het beddengoed heet genoeg?
De uitwerpselen van de huisstofmijt kunnen een allergische reactie/bronchitis/astma opwekken.
De huisstofmijt kun je niet helemaal uitbannen,maar wel beperken door je huis te `saneren`,goed te ventileren en op de juiste manier kleding,beddengoed e.d. te wassen.
Snuffel eens op;https://allergie.startpagina.nl/ hoe je het beste met allergiën om kunt gaan.
En als de klachten verergeren of aanhouden even contact opnemen met je huisarts!
Groet,
Xandra. (ook astmapatiënt)
Hey probleem blijkt ondertussen al opgelost te zijn.
het was een stevige griep.
Toch raar dat van zodra hij in zijn bedje lag het hoesten begon.
daarom dacht ik aan de vochtigheid.
Probleem opgelost dus.
Ik ben nog steeds aan het worstelen met de luchtvochtigheid in de slaapkamer van mijn zoontje.
Zie het originele topic hierboven.
Deze hangt steeds tussen de 60 en de 70% wat ik persoonlijk wat veel vind.
De kamer word dagelijks een half uur tot een uur verlucht.
Er is centrale verwarming aanwezig met een thermostaatknop die steeds rond de 18°C staat.
De kazmer is ongeveer 2 jaar geleden gerenoveerd, dwz opnieuw bezet, nieuwe plafond en vloer, dubbel glas ed.
Nu heb ik een ontvochtiger geplaats die de vochtigheid terugbrengt naar ongeveer 55%, van zodra deze word afgezet stijgt ze terug naar +- 65%.
Bij het verluchten gaat deze ook omhoog, buitenvochtigheid is wat hoog momenteel.
Waar zou het probleem zich kunnen voordoen?
Ik heb geen vochtplekken, de kamer is gelegen aan de noordkant op het 1 ste verdiep.
Naast de slaapkamer is de badkamer gelegen, aanpalende muur, kan hier de vochtigheid van komen?
De badkamer word regelmatig verlucht en heeft een automatische ventilator om te verluchten.
Deze draait 15 minuten na het nemen van een douche of bad.
Ook draait deze elke dag een half uur automatisch.
Veel vragen en veel uitleg, wat moet ik hiermee nu doen?
Tussen 60 en 70% vind ik normale waarden.
Ik heb hier 100% ventialtie 24/7 automatisch gestuurd en deze krijgt het ook niet lager dan 60%, zeker niet met deze buitenlucht vochtigheid van 80%.
Dat zal ook de reden zijn dat je met een droger moet blijven drogen, het vocht word vanbuiten gewoon weer aangevoerd.
Dus in principe kan je er momenteel niets aan doen en afwachten op een lagere luchtv. buiten?
Is het dan de moeite om de droger te laten draaien? verbruikt nogal veel.
Ik zou het niet doen, te droge lucht droogt de slijmvliezen uit en daar krijg je ook klachten van zoals hoesten, niezen branderige neus enz.
en tevens volledig onnodig bij 60% luchtvochtigheid, zou het nu 80% zijn ja dan wel maar niet bij normaal 60%
De ideale relatieve luchtvochtigheid voor mensen is 52-53%
Om dit te bereiken zul je toch meer moeten gaan ventileren.
En nu denk je vast,ja maar ik ga toch niet voor de mussen stoken?
Nu,met zo`n hoge luchtvochtigheid,moet je meer stoken om het toch enigszins aangenaam te krijgen.
Droge(re) lucht verwarmt namelijk sneller en makkelijker.
Nieuwbouwhuizen zijn veel te goed `dichtgebouwd`.
Ik woon in een oud huis en ventileer dus indirect altijd.
Ook heb ik de ventilatieschuif boven het raam altijd open.
Voor mij als astmapatiënt is het heel belangrijk om (vooral beddengoed) goed te ventileren.
