Luchtontvochtiger Bosch B1 REM 20001 ijsvorming
Type : REEM 200
E-nr : B1REM20001/01
FD : 0184000526
Bovenstaande luchtontvochtiger heeft als manco dat er zich rechtsonder aan het element een klomp(je) ijs vormt en voor de rest significant slechter functioneert dan een paar dagen geleden.
In de gebruiksaanwijzing staat dat het apparaat zichzelf uitschakelt bij te lage temperaturen om ijsvorming te voorkomen. Hier in huis het gewoon een graad of 19. Dus dat is dubbel raar.
Is de thermostaat kapot of zit er een blokkade in het element zodat alleen de eerste paar centimeter (zeer) koud wordt ?
En is zoiets zelf te verhelpen ?
De oorzaak hiervan kan in de inspuiting zitten van de verdampingsplaat.
Een blokkade hier kan dit probleem veroorzaken.
Is de oorzaak een splintermetaal in het systeem, dan is er niets aan te doen.
Een andere oorzaak kan een vochtdruppel in het systeem zijn, dit is op te lossen door de ontvochtiger een dag uit te schakelen en goed laten opwarmen in de huiskamer.
Dus ook collegabeantwoorders hebben wel eens narigheid... bij mij kwam Murphy ook langs, mijn TV van 7 jaar oud is deze week ter ziele gegaan :?
Ik heb net Bosch gebeld, en er zit nog garantie op.
Er komt zelfs een monteur langs, volgende week.
Ik laat wel weten wat het is/was, ter lering ende vermaeck.
