Luchtbellen(?) tijdens verven MDF plaat
Goedenavond allemaal.
Zo als het onderwerp al suggereert ik heb een probleem met het schilderen van een aantal MDF platen van 28 mm. Ik zal vanaf het begin beginnen zodat iedereen een goed beeld van mijn probleem kan krijgen...
1. MDF plaat gekocht en op maat laten zagen bij een bouwmarkt.
2. Multiprimer (terpentineverdunbaar) gekocht bij een verfspeciaalzaak.
3. MDF geprimed met viltroller (bouwmarkt, maar wel met tape behandeld voor losse haartjes) zonder eerst te schuren (advies verfspeciaalzaak).
4. Geprimed MDF lichtjes geschuurd met P150 en vervolgens met K220 om zo glad mogelijk resultaat te krijgen.
5. Nogmaals geprimed en vervolgens geschuurd zoals eerder beschreven.
-- Tot en met nu ging alles goed. MDF was goed glad na het schuren en tijdens het verven was niets op te merken --
6. Lak (alkyd) aangebracht van een bekend merk (bouwmarkt) met schuimrolletje (ook bouwmarkt).
7. Tijdens het aanbrengen van de lak was mij al opgevallen dat ik kratertjes en luchtbelletjes zag maar ik dacht dat het mee zou vallen.
8. Volgende dag waren de planken helemaal vol met putjes en puntjes, maar het resultaat was wel dekkend.
9. Besloten om een paar dagen later lichtjes te schuren (K220) tot en gladde ondergrond en nogmaals te laken.
10. Zelfde resultaat.
11. Nieuwe schuimrolletjes gehaald van de verfspeciaalzaak. Nogmaals geschuurd en opnieuw in de lak... Weer hetzelfde.
12. MDF grondig geschuurd en extra vullend grondverf (terpentineverdunbaar, bouwmarkt) aangebracht. Zelfs hier kon ik weer putjes en puntjes zien (zelfs met de kwast).
12. Nogmaals geschuurd en een special 2-in-1 MDF grondverf (waterbasis) aangebracht (2 lagen en tussendoor schuren) met een uitstekend gladde resultaat.
13. Hoopvol vandaag de alkydlak met een speciaal schuinrolletje aangebracht.
14. Weer putjes en puntjes........
Extra informatie:
- Ik heb de waslaag niet verwijderd (wist niet beter).
- Ik heb wel na de eerst laag primer altijd ontvet met thinner.
- Ik heb de MDF liggend geschilderd.
- MDF was volledig stofvrij voor het schilderen (borstel, doekje en kleefdoekje).
Overwegingen:
- Nieuwe MDF kopen?
- Acryllak gebruiken?
- Alkyd- of acryllak met kwast aanbrengen?
Kunnen jullie mij helpen? Ik wil het liefst een zo strak mogelijk resultaat en ik weet dat dat moeilijker te verkrijgen is als er acryllak gebruikt wordt (sinaasappelhuid), maar als ik dan geen kraters en puntjes krijg dan vind ik het prima... Of kan ik beter alle platen weggooien en opnieuw beginnen...
PS: Indien ik verder kan met de huidige platen graag stapsgewijs beschrijven wat ik moet doen. Huidige ondergrond alkydlak...
Ik had bij mijn weten ca. 1 week gelden via Pb en antwoord gestuurd dat blijkbaar niet goed doorgekomen is.
In uw verhaal lees ik dat u na het aanbrengen van de eerste laag primer met thinner aan de slag bent gegaan. Als dat zo is heeft u de primer- onderlaag verweekt en is deze niet langer een goede hechtbrug.
Normaliter behandelen we ( afhankelijk van welke persing - hard of zacht MDF- dit materiaal als volgt:
1. Reinigen met een biologische verfreiniger
2. Licht opschuren met p240 en goed ontstoffen
3. Aanbrengen 1 laag AllGrund hechtprimer
4. Licht opschuren met een schotch-brite pad Fijn en ontstoffen
5. Aanbrengen 1 laag dekverf
Hoi Kees.
Ik heb idd je Pb ontvangen en ik heb nog een Pb teruggestuurd om je te bedanken, maar blijkbaar heb je die niet mogen ontvangen...
Iig ik heb je advies gevolgd en bezig met aflakken. Mijn 2de post gaat ook namelijk over het narollen van watergedragen lak.
Nogmaals bedankt voor je reactie.
