Hallo Allemaal,
Sinds kort maakt onze vloerverwarming een hard brommend geluid wanneer die aan springt. Nu denken wij dat dit komt doordat er lucht in zit, omdat we kort geleden het water eraf hebben gehad. Verder lijkt het gewoon te werken. Wij zijn aangesloten op stadsverwarming en lezen daar dat je warm water in de afleverset kunt uitzetten en daarna de radiatoren en vloerverwarming kunt ontluchten na het uitschakelen van de pomp. Voor de vloerverwarming kunnen we echter geen ontluchtings ventiel vinden. Weet iemand van jullie hoe we onze vloerverwarming kunnen ontluchten? Bij googlen naar het typenummer lijkt het alsof er een mamometer op de plek zit waar het ontluchtingsventiel zou moeten zitten. Zie afbeelding voor onze vloerverwarming.
Het gaat daarbij om een Hinco systeem met 8 groepen. Qua typenummer staat erop ufh-0505sste08 en hierop vind ik ook soortgelijke systemen online (met wel een ontluchtingsventiel). Heeft iemand enig idee hoe wij ons systeem kunnen ontluchten? Het brommende geluid wordt vervelend ( is niet de hele tijd door, alleen wanneer de vloerverwarming kort aanspringt).
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
