Lucht in leiding niet weg te krijgen
Hallo
Hoe krijg ik lucht uit een cv leiding waar lucht blijft staan in
een leiding waar ik niet kan ontluchten (ook niet via een koppeling)
De leiding zit op zolder en gaat naar 2 verdiepingen... op de verdiepingen heb ik alles ontlucht, vanaf een afsplitsing gaat de leiding naar beneden.
Als de radiatoren warm worden , blijft deze leiding koud...en de radiatoren beneden ook.
Hoe krijg ik de lucht eruit? Misschien op een aparte manier bijvullen?
Ontluchtingspunten maken gaat niet, het is dikwandig 3/4 en zit achter schotten.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groet,
mart
Probeer eens alle radiatoren die NIET op deze leiding zitten dicht te draaien, misschien dat de lucht dan eruit wordt gedrukt.
Hallo mart
Tip draai alle radiatoren dicht behalve die koud blijft, dan moet hij namelijk al het cv water doorpompen.
Je heb toch geen vloerverwarming he die op die streng doorgekoppeld zit?
Succes
Bedankt voor de tips
Het zijn 3 radiatoren, 1 aftakking van de voedingsleiding
Na advies uitgevoerd te hebben , werden ze na een tijd lauw.
groet
Mart
