Loze leiding verleggen voor oven.
Aangezien onze woning in 1998 is gebouwd hebben wij een loze leiding lopen in de keuken waar eventueel een zwaardere aansluiting gemaakt kan worden voor een oven.
Nu is het zo dat deze loze leiding naar de andere kant van de keuken zou moeten om daar de oven te plaatsen.
Hebben jullie tips hoe wij dit het beste kunnen doen zonder de hele keuken te breken.
We hebben verder geen planning om de keuken te vervangen anders hadden we dit gelijk meegenomen.
Ik heb een afbeelding van de plattegrond bijgeplaatst de blauwe pijl is waar de leiding zit en de rode pijl is waar de leiding heen moet
Is er een kruipruimte aanwezig? Dan nieuwe leiding leggen onder de vloer.
Kabel over de plint verslepen kan wel, maar is minder fraai.
Het is een leiding voor stroom
Verder bedankt voor jullie reacties, dan gaan we hem via de kruipruimte laten lopen.
Het is volgens mij niet te doen om de leiding gelijk weg te werken als hij vanuit de kruipruimte moet komen?
Gleuf frezen in je muur en dan een inbouwdoos plaatsen dan kan daar zo de stroomkabel er in, zodat je de muur kunt afwerken.
Bedankt dat is te doen, maar hoe kan ik het beste de opening maken in de vloer als ik tegen de muur aanzit?
Dus om het even samen te vatten ik maak een gleuf in de muur en kom dan onderaan tegen de vloer aan hoe ga ik dan verder?
Ik zal wel even een foto maken van de plek
Onder kastje omhoog boren vanuit de kruipruimte.
De kabel achter het kastje langs de oven omhoogbrengen en door de achterwand. Op de zijwand dan een opbouw wcd plaatsen.
Wcd mag niet achter de oven zitten.
Dank je, dat hij er niet achter mag zitten begrijp ik want je moet erbij kunnen.
Maar het wegwerken in de muur is hier denk ik teveel moeite?
Ik dacht eraan om de leiding uit de kruipruimte te laten komen en via de muur weg te werken, maar zoals gezegd zal dit teveel moeite kosten?
Want de stekkerdoos moet onder de kast blijveb
Inmiddels hebben we de kabel liggen.
Volgens mijn vader kan ik hier een lasdoos opzetten en dan verder afwerken.
Echter vraag ik mijzelf af kan ik hier wel makkelijk een lasdoos opzetten? of zou ik het nog net iets anders aan moeten pakken.
Iemand nog verdere tips ?
Iedereen tot nu toe bedankt voor het antwoorden :prima:
Dat zou inderdaad kunnen.
Denk zelf niet dat ik een perplex nodig heb en dat het een normale doos gaat worden.
De reden voor een lasdoos was dat de kabel eigenlijk onder de kast waar de oven komt zit.
En daarom wou ik hem hem doormidden van een lasdoos wat opzij zetten.
  • Puck2024
  • Keuken
  • 2
  • 212
2
212
Keuken
Starter01
  • Silentium
  • Keuken
  • 3
  • 327
3
327
Keuken
Silentium
  • Gesloten
  • Bouwnummer 4
  • Keuken
  • 15
  • 21K
15
21K
Keuken
Bouwnummer 4
15
523
Keuken
Rg1970klus
9
285
Keuken
The headhunter
