Binnenkort gaan we een aantal werkzaamheden uitvoeren aan onze woning en één ervan is aanleg van vloerverwarming.
Het probleem waar ik tegen aan loop is dat de CAI/Glas(ISRA?) in de woonkamer uitkomt (1), deze zou ik graag naar de meterkast (3) willen brengen maar ook dient er een coax bij punt 2 komen.
Nu heb ik nagedacht over mogelijke oplossing en het grootste pijnpunt is de oversteek naar de andere kant van de deur (2) en naar de meterkast (3).
Voor mijn eerste idee was ik voornemens van plan sleuven in de vloer te maken en bij de oversteek deur en meterkast diepgenoeg (centimeter of 6) dat deze onder de vloerverwarming komt en de buizen uit de vloer te laten komen maar dat is niet handig, mooi en praktisch met de nieuw te leggen vloer.
Tweede idee was inbouw dozen in de muur te plaatsen en vanuit daar naar beneden, hoekje om richting de vloer en dan weer hoekje om en weer verder zoals eerder bedacht. Dan heb ik geen uitstekende buizen uit de vloer en kan ik de doosjes nog afsluiten. Het probleem is dat er teveel bochten (kort op elkaar) in zitten en het trekken van draden bemoeilijkt ook al moet er maar 1 in en plaats ik op voorhand al een trekdraad erin. Ook al komt er maar 1 draad in alle buizen lijkt me die hoeveelheid bochten toch niet handig?
En als derde optie dacht ik aan het plaatsen van inbouw dozen met de leidingen naar de zijkant waar nodig en dan zal ik een hoek om moeten om daar de deur te komen en bij de deur schuin naar beneden en daar de vloer in en zo verder richting de overkant en meterkast.
Nu ben ik zoekende naar advies of wellicht een beter idee dit te realiseren?
Heb een ruwe schets toegevoegd van hoe ik het ingedachten had, voornamelijk voor idee 3.
