Loszittende klink aluminium deur
De klink die aan de binnenkant bevestigd is aan een aluminium deur is los. De gaten zijn inmiddels te groot. Elke grotere schroef blijft enkele weken zitten maar is daarna los. Dikkere schroeven kunnen niet door de gaten van het klink beslag. Voor een plugje is het volgens mij te ondiep (ca. 1cm). Je komt er niet gemakkelijk ‘achter’ omdat het gat voor de klink maar 14mm groot is.
Iemand ideeën hoe ik de klink goed vast kan zetten?
groet, tom
EDD628F9-5E9C-4C15-9F3F-DE91C9FB378C.jpeg 3E12266E-FC2C-4479-8CCA-F79F2D6F05FF.jpeg FD6705FD-BE01-43B0-8018-4C294B6E8521.jpeg 779B70CF-4224-4A57-A1C3-066FA5D18066.jpeg
Wow, dat klinkt als dé oplossing! De deur is 2mm dik maar vanwege de diepte (10mm) kom ik uit bij onderstaande. Deze blindklinkmoer gaat in principe maar tot 1,5mm dikte, is dat denk je een probleem? Of trekt ie zichzelf strak in t gat waardoor je m niet meteen er helemaal in hoeft te duwen? In dat geval zou ik een maatje groter kunnen nemen (diepte 11,5 en tot 2mm).
Groet!
