Losse vloertegels
In onze zolderbadkamer en keuken liggen nog niet zo lang grote plavuizen. Enkele beginnen hier en daar wat 'hol' te klinken als je er op stapt. Betekent dit dat ze los liggen? En hoe moeten wij dit repareren zonder breekwerk? Of moet toch de hele tegel er uit? Het gaat om totaal 3 tegels.
Alvast bedankt voor de moeite! :lol:
Als je op de tegels klopt kan je dan het verschil goed horen tussen los en vast.
Als de voeg niet meer waterdicht is dan zal je er iets aan moeten doen, denk ik.
Helaas geen ervaring welke problemen je gaat tegen komen om die tegels er netjes uit te halen, deze er weer in te lijmen en te voegen.
Let goed op als de tegels er uitzijn waar de lijmlaag nog aanzit aan de vloer of de tegel.
*wgb*
Meestal als je gaat breken merk je het wel vaak halve vloer, en als je toch bezig bent de gehele vloer er uit
Zodat je gehele nw vloer kan leggen.
als je de tegels er uit hebt klop even op de smeerlaag dan merk je wel als dat ook los zit.
Oef, ik ga mijn onderschrift maar eens in praktijk brengen.
Want breken, daar hebben wij niet zoveel zin in met tegels die er nog maar enkele maanden in liggen.
Als de tegels op een klein gedeelte hol klinken, kan het zijn dat de tegellijm niet goed gehecht heeft aan de tegel, en dat er nu een soort luchtbel onderzit.
Als de voegen los gaan laten, en de tegel gaat kraken als je er op staat, dan ligt de tegel los, en zul je die moeten loshalen en vervangen.
De grootste fout die vaak gemaakt wordt, is dat er te weinig lijm wordt aangebracht, of dat er een te fijne lijmkam is gebruikt.
Bij het opdrogen van de lijm krimt deze dan los van de tegel.
  • Gesloten
  • Morieske
  • Vloeren
  • 3
  • 2K
3
2K
  • Gesloten
21
6K
Vloeren
Noordpijl
  • Gesloten
2
6K
  • Gesloten
  • Marco0499
  • Vloeren
  • 6
  • 9K
6
9K
Vloeren
Marco0499
  • Gesloten
  • davydl
  • Vloeren
  • 19
  • 994
19
994
