Loshalen houten planken balkon
Goedemorgen,
Ik heb een balkon met een aantal planken van 3.85m. Onder deze planken zit een loze ruimte die in de loop der jaren vol is komen te zitten met aarde, zaden en andere troep. Nu wil ik dit graag schoonmaken, echter kom ik er niet bij zonder de planken los te halen.
De planken zitten vast met pinnen. Nu is mijn vraag, is het mogelijk om deze planken los te halen? En zo ja, hoe doe ik dit zonder schade te veroorzaken?
Met vriendelijke groet,
Sander
Dat ziet eruit als slotbouten...
Kun je niet het hele frame recht op zetten? Eventueel door met een koordje/touw het omhoog te halen? Je kunt hiervoor de balkonrailing als katrol gebruiken.
Zou me niet verbazen als het in twee delen is gemaakt. Het is er ook ooit gekomen. In één keer neerleggen is best onpraktisch.
Met iets van een metalen hoek aan het touw kan je het oplichten.
Dit zijn slotbouten, deze kun je aan de andere kant losdraaien.
Ik vermoedt ook dat je de vloer er in één of twee delen uit kunt trekken.
Mogelijk zit het wat strak omdat het hout iets is uitgezet.
Als het uit 1 stuk is hoeft het niet gesloopt te worden, aan een kant optillen, dan een stuk schoonmaken en zo verder.
Lijkt mij in de deuropening op te tillen, want hoe zou het anders gelegd zijn? of idd in 2 delen. misschien wachten op wat beter weer en droger hout?
als het 1 geheel is zou ik het liften met iets van een spanband.
Dank voor de vele reacties!
Ik ga morgen eens kijken of het mogelijk is om de planken op een manier op te tillen..
Ik kan helaas niet aan de onderkant komen om ze los te draaien, de planken zitten daarvoor te dicht op elkaar. Maar mogelijk dat 1 van de planken Los ligt.
Peter schreef:
Wat zit er eigenlijk onder de planken, dus waar is de ondergrond van gemaakt?
Er zit een metalen bak onder, +- 5cm diep onder een afschot naar de afvoer.
[/quote]
  • Gesloten
5
3K
6
218
3
255
44
4K
