Loodvervanger en knelstrip
Goedenavond!
Ik heb een lekkage in de keuken en het vermoeden is dat dit komt doordat het lood versleten is en niet goed is aangebracht. Ik heb dit momenteel provosorisch opgelost door het te kitten en wat afdichtingstape te gebruiken.
Nu is de zijkant van de woning gestuct en ben ik bang dat als ik op zoek ga naar een voeg om daar nieuw lood in te slaan dat het stucwerk gaat breken en het een gedoe gaat worden.
Is het een idee om een knelstrip te gebruiken en deze 20 cm boven het bestaande lood te plaatsen? En dan vervolgens met loodvervanger te werken? En de bovenkant van de knelstrip vervolgens goed afkitten met speciale kit?
Hopelijk kan iemand mij helpen / van advies voorzien.
inderdaad is de enigste goede en langdurige oplossing nieuw lood te zetten in de voeg of in iedergeval achter de stuclaag (mocht deze waterdicht zijn)
Bij langdurige belasting door regen zal het water zich een weg gaan banen tussen het stucwerk en de strip door
In dat geval is het een buitengevelisolatie-systeem. En dat hoort altijd waterdicht te zijn, anders zijn de problemen niet te overzien.
