Loodslap onder kozijn, steens muur
Ik moet een nieuwkozijn plaatsen tussen een steensmuur (voorheen garage ingang) de muur is breeder dan het kozijn dik is. Het kozijn komt op de rand (of als het beter is een cm over de rand) van de betonnen garage vloer. De vloer ligt een cm of drie boven de bestrating. Mijn vraag is, hoe bevestig is nu een loodslap en hoever moet ie onder het kozijn door. Begrijp ik het goed dat nu in feite het kozijn op de loodslap komt te staan, en zo ja is dat wel stabiel genoeg? De dorpelfrofiel van het kozijn is natuurlijk mooi stabiel.
Ik heb het op verschillende manieren gezien, zelfs zonder loodslab met de dorpel in de menie gezet en 1 cm vrij van de vloer op een kantlat en met isolatie aan de binnenzijde. (met het risico dat die kantlat weer verrot, maar goed). Volgens sommigen is het dus overbodig om lood toe te passen.
Maar om even door te gaan op de methode met lood: de bedoeling is dat het lood voorkómt dat vocht uit de vloer in het hout trekt. Het moet dus helemaal tot binen aan toe lopen. Verder wordt het wel met een knellat vastgezet, zelf heb ik het eens met loodspijkers (om de 25 cm) vastgezet.
Belangrijk is dat er geen regenwater tussen lood (bovenkant) en het hout naar binnen kan trekken door de capillaitre werking. Daardvoor moet er zo lang mogelijk ruimte (>0,5 cm) tussen lood en hout blijven; tot het punt waar het lood vastgezet is; dus dat vastzetten zo ver mogelijk naar binnen doen.
Beste Fiesiekus,
Bedankt voor je reactie. Ik zal het lood tot aan de binnenkant van het kozijn doortrekken. Die knel lat, komt die in de holte van het dorpel profiel? of ook aan de binnenkant van het kozijn dus op het randje van het lood.
Moet ik het lood dan ook een beetje volgens het profiel van de onderdorpel drukken of gewoon vlak houden?
Neem aan dat er ook lood aan de bovenkant van het kozijn moet, dan doe ik daar het zelfde. Boven het kozijn komt alleen maar een balk als latei en dan boeidelen aan de buitenkant en gips aan de binnenkant (met isolatie)
Beste Fiesiekus,
Ik ben wel redelijk handig met mijn handen, maar een tekening maken op de computer....had ik toch naar school moeten gaan... het is een standaard kozijnen profiel, dus van opzij gezien ( dwarsdoorsnede) de voor en achterkant een cm of zo lager dan het middengedeelte iets hoger (hol) dan de bovenkant weer schuin aflopend voor het water en een stukje recht om het glas te plaatsen.
Het geheel komt dus op de rand van een betonnnen vloer te staan en geplaatst mbv afstandschroeven tussen een steens muur welke breder is dan de diepte van het kozijn.
Hoop dit helpt.
Kan me er wel iets bij voorstellen. Wat ik geplaatst heb, had een ander profiel zo iets:
Beste Fiesiekus,
Ik zie dat je daar handiger in ben dan ik. Ja het profiel en de situatie is een beetje anders maar het is me wel duidelijk hoe de loodslap hoort te zitten,
Bedankt.
