Loodslab vervangen of repareren
De loodslab die op mijn schuur ligt, zit vol met scheuren. (zie ook foto).
Binnenkort wordt het mastieken dak vervangen, hiervoor heb ik 2 dakdekkers langs laten komen.
Dakdekker A zegt: "de loodslab moet gerepareerd worden. Vervangen kan niet, want dan krijg je vochtdoorslag"
Dakdekker B zegt, "de loodslab is zo slecht, repareren is zinloos, moet je niet willen"
Ook op dit forum lees ik topics over zowel repareren als vervangen.
Wat is een verstandige keuze?
Mijn voorkeur gaat uit naar een duurzame oplossing, dus zo lang mogelijk geen omkijken naar het dak.
Ter info:
het dak is van mijn garage/schuur. De muur (spouwmuur)is van een transformatorhuisje (dit huisje is +/- 90cm hoger dan mijn schuur)
Het transformatorhuisje en mijn schuurdak zijn tegelijkertijd door 1 aannemer gebouwd.
De eigenaar van de muur moet dat (laten) repareren, de loodslab hoort bij de muur en niet bij het dak.
De muur boven het lood is nog ongeveer 90cm
Helemaal niet bedacht dat het lood niet van mij is, maar van het energiebedrijf (het is een transfohuisje)
Eventuele lekkage is mijn probleem, dat gaat de eigenaar nooit opmerken, ivm spouwmuur, en er natuurlijk vrijwel nooit iemand is.
Stedin maar eens bellen.
Los van de eigendomskwestie, waarom zou ik best kunnen vervangen of repareren??
Als lekkage ontstaat door toedoen van anderen hoeft u daar niet voor op te draaien, neem contact op met stedin, over het algemeen doen nutsbedrijven niet zo moeilijk.
Vervangen vind ik het beste en dan met slabben lood van max. 1 meter lang, de scheuren die nu in het lood zitten komt door de werking van het lood door temperatuurverschillen, zon en schaduw.
Een schamel voordeel 90 cm muur zal niet veel water geven. Dus weinig kans op lekkage.
Het bestaand lood eruit voeg open maken en nieuwe stroken lood van 1 lm lengte ongeveer dezelfde breedte overlappend aanbrengen.
Zelf, alles laten zitten als het nu zit. Het lood voorzichtig omhoog vouwen en een strook stevig soepel materiaal van 15 cm breed zo hoog mogelijk onder de scheur van het lood aanbrengen.
9
6K
  • Gesloten
1
14K
12
1K
4
2K
12
4K
