Lood of niet bij dorpel?
In onderstaande situatie, wil ik stroken van natuursteen (blauwsteen)leggen. Dit zijn geen standaard dorpels, maar komen qua afmetingen prima overeen met de situatie.
Mijn vraag: moet ik het (verouderde) lood laten zitten, of kan ik het geheel ook afkitten met siliconenkit?
Laten we toch een stoppen met kit. Deze manier van bouwen is van voor de oorlog is een prima oplossing, kan best zonder siliconen. Zal een stuk netter worden. :wink:
Ik zie zo een twee drie niet dat het om oud lood gaat.
Zorg dat het lood zo komt te liggen dat er geen water op blijft staan. Het lood is nu zo aangebracht dat het regenwater in een gootje blijft staan.
Klop het lood netjes naar beneden zodat het schuin afloopt. De hoogte van de natuursteen is een 2 cm onder het lood.
Kit weg halen en met een latje en hamer het lood naar beneden kloppen zodat het weer netjes aansluit.
Bedankt voor de reacties. De antwoorden gaan helaas hoofdzakelijk over het lood, terwijl het juist mijn vraag is of ik het natuursteen kan aanbrengen zonder het lood.
Wgb is in ieder geval niet positief over kit. Moet ik hieruit de conclusie trekken dat het niet raadzaam is om zonder lood te werken, en de overgang tussen steen en hout af te kitten?
Beetje onduidelijk hoe je de natuursteen aan wilt brengen.
Wil je die aanbrengen in plaats van de onder dorpel van het kozijn, of er tegen aan/onder.
Of wil je een vloer maken van die natuursteen.
Het lood zit onder de dorpel en beschermt het hout tegen rotten.
Dus graag even wat meer informatie.
Ik zou het natuursteen tegen het kozijn aan willen brengen. Omdat dit geen originele dorpel is, ontbreekt dus ook het profiel wat normaal onder het kozijn komt. (het zijn gewoon rechte delen)
Het gaat uitsluitend om een dorpel van maximaal 20 cm breed, dus geen hele vloer.
14
3K
0
863
  • Gesloten
1
7K
  • Gesloten
2
3K
3
202
Buiten en tuin
BertPleizier
