Lokaal PVC laminaat verwijderen
Deze woningen zijn kaal opgeleverd met plinten. Ik heb 3 jaar gelden erop ingeschreven en werd toen niet ingeloot. Heb wel de woningen gezien op een open dag en de plinten zaten er al op en de vloer was kaal.
Als de plint op het pvc staat, dan kan dat alleen als de plinten na het leggen van de vloer geplaatst zijn. PVC onder de plint schuiven gaat simpelweg niet.
Het lijken ook niet dezelfde plinten te zijn.
Ik weet wel zeker van wel, het is aan de kant waar is begonnen met leggen, aan de andere kant van de woonkamer heb ik dit en je ziet de klik randje. Als de plinten er niet al op zaten was het hier niet zo beroerd gelegd.
Die detail foto was handig geweest in de 1e post. :P
Wel heel toevallig dat het precies zo uitkwam dat het randje kon blijven zitten en dat het precies strak tegen de plint ligt, zo haaks is een ruimte bijna nooit.
Meestal is dat dan waar er begonnen is. (maar kan dat het hier niet zo is hoor)
Heb je ook zo'n detail foto van de stink hoek?
Als ze aan die kant begonnen zijn met het leggen van het laminaat dan kan het dat die eerste rij er net ondergeschoven is. Maar.. probeer jij maar met die laatste paar banen die je wilt vervangen het laminaat onder de plint te leggen. Dat gaat je alleen lukken als de plint.. er af is.
En zo moeilijk is het nu ook niet om een plint te vervangen. Ik zou dan met een stanley mes boven de plint een snee trekken zodat bij verwijderen vd plint je de decoratie er boven niet aftrekt / beschadigd.
Succes verder.
Ik zou bij een huurwoning van de plinten afblijven, wel afhankelijk van hoe lang je er van plan bent te blijven wonen. Als dat meer dan 10 jaar is, is het de moeite het perfect te maken.
Anders kans dat het veel meer werk wordt dan je denkt. Bij het plinten eraf halen is er kans dat de plinten kapot gaan en dat je stukken van de muur los trekt. Met pech zijn dat stukken die deels achter het zichtbare behang zitten, bij nieuwbouw beton muren gebeurt dat niet.
Vloerdelen Inzagen, plakplintje.
@Jackd Het is een huurwoning en dan misschien beter (afhankelijk van hoe lang je er gaat wonen) de plinten laten zitten. Plakplint voor een plint vind ik persoonlijk een lelijke oplossing maar wel het snelste klaar. Plinten (bij leggen laminaat bij schoonvader die een huurwoning heeft) er redelijk eenvoudig afgekregen door een dik pluurmes tussen muur en plint te steken.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Ik ga niet hier super lang wonen, wel langer dan op mijn vorige adres.
Het is lastig om een detail foto te maken van het hoekje. Deze is op maat gemaakt, waarschijnlijk omdat het niet recht gebouwd is (is 3 jaar oud, nieuwbouw).
Het lijkt ietsje onder de plint te zitten (maar ligt scherp erin), de plank ernaast zit er wel onder deels. het eerste plankje is dus op maat gemaakt
het andere hoekje zit het niet onder de plint.
Ik denk dat ze best hebben knutselen om goed op te starten om alles in 1 geheel te leggen.
Het laminaat moet kunnen krimpen en uitzetten en dient altijd minimaal 0.8 - 1 cm van de muur (of plint als deze tot de vloer loopt) te liggen. Zo niet dan is de kans zeer groot dat je laminaat bol gaat staan. Lees ook hiervoor de leginstructie vd leverancier.
  • Gesloten
1
6K
10
235
  • jaap1990
  • Vloeren
  • 4
  • 182
4
182
  • Gesloten
  • MartyF
  • Vloeren
  • 11
  • 243
11
243
Vloeren
Marcn.88
0
126
