Litze aansluiten op 2 aarde kabels
Goedenavond,
Ik ben van plan om in de tuin nieuwe ondergronse kabel(s) te leggen.
De huidige situatie
1 kabel komt uit de kruipruimte en gaat de tuin in, deze zit via een schakelaar in de keuken aangesloten en schakelt enkel de tuinverlichting aan/uit
1 kabel komt uit de kruipruimte en gaat de tuin in, hier staat een constante spanning van 220v op en loopt naar een stopcontact in de tuin.
Ik wil de oude kabels eruit halen tot het punt waar ze beide vanuit de kruipruimte naar buiten komen.
Reden hiervoor is dat het stopcontact in de tuin en de tuinverlichting nu op een plek zitten waar ik straks niks meer aan heb.
Mijn nieuwe geplande situatie
Waar de kabels uit de kruipruimte komen wou ik ze een nieuwe route geven naar de gewenste plekken, maar beide kabels leggen exact dezelfde afstand en route af.
Is het mogelijk/mag het om i.p.v 2 grondkabels dezelfde route te geven, 1 grondkabel (met 4 aderige kabels) te gaan gebruiken?
Ik zou dan waar de kabels naar buiten komen deze beide in 1 ondergrondse verdeeldoos stoppen.
De 2 kabels die de verlichting aansturen wil ik dan op kabel 1 en 2 aansluiten.
De 2 kabels die constante spanning leveren wil dan op kabel 3 en 4 aansluiten.
Mag ik de litze van de grondkabel op beide groen/gele aarde kabels van de originele kabels aansluiten?
Ik sluit als het ware 1 litze op 2 groen/gele kabels aan die beide een eigen groep hebben in de meterkast.
Of is het dan verstandiger om een 5 aderige kabel te gebruiken?
Het zou dan als volgt worden:
originele kabel 1 (verlichting):
blauw op kabel 1
bruin op kabel 2
groen/geel op kabel 3
originele kabel 2 (constante spanning)
blauw op kabel 4
bruin op kabel 5
groen/geel op litze
Alvast bedankt voor alle hulp,
Roy
Zijn beide kabels uiteindelijk wel op dezelfde groep aangesloten? 2 groepen door 1 kabel mag namelijk absoluut niet.
Je kunt hier een 4-aderige + as grondkabel voor gebruiken, maar als je de kleurcodering dan correct gebruikt wordt het:
- bruin continue spanning
- zwart geschakeld
- blauw nul
- litze aarde
Dan heb je grijs nog over voor een andere schakeling.
In jouw voorstel heb je 2 nulgeleiders, dat is helemaal nergens voor nodig.
Waar komen die 2 kabels nu precies vandaan? Ik zou niet bij de gevel 2 kabels naar 1 kabel gaan samenvoegen, maar liever deze kabels verwijderen en gewoon met 1 kabel uit de woning vertrekken.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Kabel 1 was even zoeken hoe de vorige bewoners dit hebben gedaan maar als ik het goed heb:
1 kabel gaat via de keuken lichtschakelaar de kruipruimte in en loopt dan via de kruipruimte naar de tuin en komt daar naar boven, deze loopt naar 3 tuinlampen die nu nog in de tuin staan, maar die er binnenkort dus uit gaan
De andere kabel ben ik achter gekomen zit rechtstreeks in de groepenkast op een eigen groep, gaat de kruipruimte in en komt vervolgens via de kruipruimte naar de tuin naar buiten, deze loopt rechtstreeks door naar 1 stopcontact in de tuin.
Ze zitten beide dus op een aparte groep
Hier zat ik ook aan te denken, maar zoals ik nu zie hoe de kabels onder het huis lopen zou dat betekenen dat ik vanuit de meterkast de kabel onder het huis door moet trekken (wat opzich wel te doen is)
Dan moet ik net voor einde kruipruimte een verdeeldoos installeren, zwart en bruin opsplitsen naar de lichtschakelaar en vervolgens dan naar buiten toe.
Of zie ik iets over het hoofd?
In ieder geval bedankt voor het meedenken :prima:
2 groepen door dezelfde kabel is iig een no-go, dus die optie kun je vergeten.
Een kabel vanuit de meterkast naar een kabeldoos in de kruipruimte, met daar een aftakking naar de schakelaar kan wel. Voorwaarde is dan wel dat je deze schakelaar dan volledig afkoppelt van die andere eindgroep. Net zo goed als dat er geen 2 groepen in 1 kabel mogen, mogen er namelijk ook geen 2 groepen in dezelfde inbouwdoos voorkomen. Het is even de vraag of dit zomaar mogelijk is. Als die schakelaar onder een meervoudig afdekraam zit met andere schakelaars of contactdozen kan dit misschien wel helemaal niet.
Heb je een foto van de schakelaar en de bedrading daar achter?
Bij dit plan hoef je de kabel vanuit de meterkast tot de kabeldoos niet te vernieuwen trouwens, daar kun je de bestaande kabel voor gebruiken. Pas ná die kabeldoos heb je extra aders nodig. Tenzij je de behoefte zou hebben om dingen te schakelen vanuit de meterkast (denk aan een inbouw tijdschakelklok).
  • Like
Na het verlaten van de groepenkast mag de bedrading van individuele groepen nooit weer samenkomen, dus dat plan van die twee groepen over 5-aderige kabel kan direct de prullenmand in.
Lasdoos in de kruipruimte is ook niet echt handig. Liever meer kabel gebruiken en alles bovengronds lassen.
